Mình đang gặp con SamSung CS-21M16MG không có tiếng đã thay thử IC công suất tiếng mở service chuyển đi chuyển ste , mono cũng không được tiếng ở đường out vẫn có mong mọi người trên diễn đàn chỉ giúp
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang cần fw của ti vi toshiba 21cz8vx , dùng tổng dán vuông 4 hàng chân TDA 12063H, 24C08 , STR 6267 a nào có cho e xin nhé
cảm ơn các a trướcAttached Files
Nguyên văn bởi huythan2014 Xem bài viếtMình đang gặp con SamSung CS-21M16MG không có tiếng đã thay thử IC công suất tiếng mở service chuyển đi chuyển ste , mono cũng không được tiếng ở đường out vẫn có mong mọi người trên diễn đàn chỉ giúp
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtAnh đã nhan dk mai chua ạ
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtChào các bác, e đang gặp con sámung 29Z50M1 bị lỗi nhớ, cừ dò kênh xog tắt tivi đi bật lên lại ko bắt đc kênh nào. Bác nào có phần mềm con này cho e xin với ạ. Samsung slim 29Z50M1 ( tổng TDA 12120H, mành LA78045, Nguồn STR W6750, nhớ 24c16). Em cảm ơn trước ạ !!!♥ Hải Dương ♥
chào các bác. hiện em gặp 1 con Sam sung CS21A530FL. chạy ic nguồn là: STR 6753. máy vẫn chạy bt, cứ khoảng 5>10p là mất nguồn. rút điện cắm lại thì lại chạy được 1 lúc rồi ngắt. em kiểm tra thì thấy nguyên nhân bị ngăt nguồn là do IC nguồn rất nóng nên bị ngắt ( đã thay thử IC nguồn mới nhưng vẫn bị ). hiện giờ em không biết giải quyết sao. bác nào từng gặp pan này hoặc có kinh nghiệm xin giúp em với
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtchào các bác. hiện em gặp 1 con Sam sung CS21A530FL. chạy ic nguồn là: STR 6753. máy vẫn chạy bt, cứ khoảng 5>10p là mất nguồn. rút điện cắm lại thì lại chạy được 1 lúc rồi ngắt. em kiểm tra thì thấy nguyên nhân bị ngăt nguồn là do IC nguồn rất nóng nên bị ngắt ( đã thay thử IC nguồn mới nhưng vẫn bị ). hiện giờ em không biết giải quyết sao. bác nào từng gặp pan này hoặc có kinh nghiệm xin giúp em vớiLast edited by vungtau_tv; 02-10-2014, 01:23.
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE ai có lượt đồ Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. Hay chỉ dum cách sửa, tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.Attached FilesMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
