  • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
    Bạn làm lần lượt như mình bảo nhé : nối 3,4 ps804s -->vẫn ngắt,thay tụ CI801-->vẫn ngắt,cô lập lệnh DET (tháo QI808 hoạc nối mass chân DET) -->vẫn ngắt,vừa cô lập DET vừa tác động chân 9 COMP (tháo qi807 hoạc nối mass chân 9).giữa DET và chân 9 có 4 lần thử : nối mass DET + mass 9, nối mass DET + tháo QI807, tháo QI808 + nối mass 9, tháo QI808 + tháo QI807.
    bác ơi vẫn ko được bác ah . liệu có thể là do ic ko bác?
    • Thường thì có hình vài giây xong mất thì do bảo vệ tác động,làm như kia mà ko tìm ra pan thì khó rồi,mình phải làm,đo trực tiếp,khoanh vùng mới suy luận tiếp được,có thể hỏng ic hoạc linh kiện rời bên ngoài,nếu mạch in nhìn bẩn bẩn thì có khi do biến áp oxy hóa chân...
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        để e kiểm tra lại rồi e báo cáo các bác sau.
          bác ơi e kiểm tra cục 2 cao áp trở kháng đầu ra của cục thứ nhất 830om của mỗi vế là bàng nhau . cục thứ 2 vế thứ nhất là 827om , vế 2 còn 725 om.
          liệu cục cao áp thu 2 bị chập một số vòng dây nên máy ngắt ko bác .
          • em cày mãi ko ra mà e cũng ko có lk thay thử .hôm nay e đổi vỉ khác máy chạy rồi các bác ah .
            một lần nữa e cảm ơn các bác đã giúp đỡ em.
            • AE diễn đàn có sơ đồ cs29z50pq chạy con VTC49X3FPYF1000
              • Nguyên văn bởi thaibt075 Xem bài viết
                thử cái này xem nhé
                • các anh ơi giúp e tivi sámung 16in này với.máy mất nguồn,máy chạy ic nguồn 5q0765rt,khi cấp nguồn máy im tịt ko có dao động e đã kt các diot và điều bt và cug đã thay thế như vẫn vậy.mong các anh có kinh ng giúp e với,e xin cảm ơn.
                  • em có con ti vi cam sung la22b350f2 nguon bị tự kick rút con Q0765r ra thi không bi tư kich nua nhung dau ra không có thi kiêm tra gì ag?
                    • tivi samsung 40D503F7R xin giúp
                      e chàn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.
                      các bác tư vấn và khám cho e nó xem e nó bi bệch thông thường hay bi bệnh lan y .
                      hiện tượng của e nó đây .
                      • Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viết
                        thử reset lại máy xem
                        • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                          bác ơi e thử rồi nhưng ko dc ?
                          e cung vs cả cáp nũa , vẫn như vậy thôi
                            • chào các ae trên dd chỉ dùm e cách mở Service tivi sámung cs-21k40ml ic tổng tda12136ps/n1/3....
                              ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
                              "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                              • TV samsung21B501HL chỉ có nửa hình ở dưới. Mình đã thay LA 78045 các tụ xung quanh nó nhưng không khắc phục được.Các Pro đã gặp pan này share giúp mình Cám ơn
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
