vặn g2 len thu xen co sang man hinh không đã roi tinh tiep
Nguyên văn bởi nhattan1991 Xem bài viếtcac bac ak e moi gap mt e tivi samsung cs-21z57mL 21inh màn phẳng slim hien tuong cu de khoag 30 phut la moi len hinh tieng van tot cac bac ak.e chinh g2 thi han len nhung sau do tat di mo lai la khong duoc cac bac ak.nho cac bac cao thui giup e voi
Chào tất cả anh em trên diễn đàn .
Mình là thợ mới vào nghề nên kinh nghiệm vẫn còn rất non , mong anh em trên diễn đàn chiếu cố giúp đỡ . Vừa rồi mình có nhận một con Sam Sung CS_21M6S , chạy tổng VDP 3130Y , VXl 806EA3 và IC mành là LA7845 .
Hiện tượng là bật lên máy có hình , có tiếng bình thường nhưng hình ảnh vừa trôi vừa đổ chéo . MÌnh chưa sửa gì cả , rất mong anh em diễn đàn giúp đỡ .
Nguyên văn bởi kien dien tu Xem bài viếtChào tất cả anh em trên diễn đàn .
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtxem dioots macjch chân 11&13 ic vdp3130 d203/204/205/206 nhé
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtem mới nhận cái samsung CS 21K3 bị mờ hình giống như là bi focus nhưng không phải. em thay tụ hóa xung quang ic công suất sắc thì giờ tối thui. đo 3 tia lên gần 170v không biết có phải hư đèn không? anh em ai biết xin chỉ giúp
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtỜ, vậy chú sửa ko đc thì trả lại như trước... Để tui tìm quán khác vậy
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtkhông giúp được thì thôi đừng nói vậy nhé.
2.kiểm tra lại đèn hình.samsung đến hay kém lắm bác ơi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
