em mới nhận cái samsung CS 21K3 bị mờ hình giống như là bi focus nhưng không phải. em thay tụ hóa xung quang ic công suất sắc thì giờ tối thui. đo 3 tia lên gần 170v không biết có phải hư đèn không? anh em ai biết xin chỉ giúp
cac bac tren dđ ai co so do tivi ORION 14Jl giai ma ta8759an khien oec8034 nguon str50103.may dang mat nguon b+0v.0ay c6 cac bac ai lam wa xin giup do.
cac bac ai co so do tivi pana tc-1409m cho em xin luon em thanh that biet on ah.may pana hien cung dang mat nguoin. nguon chay 5241 nguon 2 opto em moi vao nghe xin giup do thanh that cam on cac bac giup do.
các bác ai có sematic của máy samsung cs21 B600HL nguồn 6753 hoặc biết con DZ81 bây nhiêu volt cho mình biết với , cám ơn rất nhiều. con trông máy bị nổ tung mất xác rồi , mong các bác giúp đở biết ơn rất nhiều.
tivi samsung cs-21d8 đời tương phản , trên vỉ có bo trung tần, ic tổng 9381, ic chuyển hệ 4468.
hiện tượng: tivi xem đẹp . nhưng AV không hình, không tiếng
em đã thay thử ic 4468 nhưng vẫn như vậy
em mới vào nghề rất mong các bác giúp đỡ. em xin cảm ơn trước
đưa thử t/h AV vào chân av in của IC xem nếu vẫn k có hình thì thay 9381. khả năng chết e 9381 là rất cao.
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Gia đình chào đón thêm 1 thanh viên mới nên vắng mặt diễn đàn cũng đã 1 tháng! hôm nay trở lại em lại típ tục quấy rối các đại ka đây! hiiiiiiiii tình hình em có nhận con samsung vn 2066z ,chạy tổng TDA8374. bệnh khi khách đem lại là máy tự động nhảy kênh từ số lớ sang nhỏ. em đẫ cô lập các phím bấm. giờ máy chạy mất chới hưng có hiển thị . tiếng bình thường. khi chỉnh g2 lên hiện tia quaets ngược. chỉnh g2 về min thì có chói nhưng hình anh tối và mờ rồi dần về mất chói. em đã kiểm tra đường abl được -18v
các linh kiện tình nghi abl đã kiểm tra thay tử . vẫn không được. các anh có thuốc cho em nó co em xin với! em cày kon này gần nát vĩ rồi mà không xong huhuhuh. cám ơn các anh nhiều!
trên bo đuôi đèn có con dz =5,6v chân bias thay đi xem
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
