em mới nhận cái samsung CS 21K3 bị mờ hình giống như là bi focus nhưng không phải. em thay tụ hóa xung quang ic công suất sắc thì giờ tối thui. đo 3 tia lên gần 170v không biết có phải hư đèn không? anh em ai biết xin chỉ giúp
cac bac tren dđ ai co so do tivi ORION 14Jl giai ma ta8759an khien oec8034 nguon str50103.may dang mat nguon b+0v.0ay c6 cac bac ai lam wa xin giup do.
cac bac ai co so do tivi pana tc-1409m cho em xin luon em thanh that biet on ah.may pana hien cung dang mat nguoin. nguon chay 5241 nguon 2 opto em moi vao nghe xin giup do thanh that cam on cac bac giup do.
các bác ai có sematic của máy samsung cs21 B600HL nguồn 6753 hoặc biết con DZ81 bây nhiêu volt cho mình biết với , cám ơn rất nhiều. con trông máy bị nổ tung mất xác rồi , mong các bác giúp đở biết ơn rất nhiều.
tivi samsung cs-21d8 đời tương phản , trên vỉ có bo trung tần, ic tổng 9381, ic chuyển hệ 4468.
hiện tượng: tivi xem đẹp . nhưng AV không hình, không tiếng
em đã thay thử ic 4468 nhưng vẫn như vậy
em mới vào nghề rất mong các bác giúp đỡ. em xin cảm ơn trước
đưa thử t/h AV vào chân av in của IC xem nếu vẫn k có hình thì thay 9381. khả năng chết e 9381 là rất cao.
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Gia đình chào đón thêm 1 thanh viên mới nên vắng mặt diễn đàn cũng đã 1 tháng! hôm nay trở lại em lại típ tục quấy rối các đại ka đây! hiiiiiiiii tình hình em có nhận con samsung vn 2066z ,chạy tổng TDA8374. bệnh khi khách đem lại là máy tự động nhảy kênh từ số lớ sang nhỏ. em đẫ cô lập các phím bấm. giờ máy chạy mất chới hưng có hiển thị . tiếng bình thường. khi chỉnh g2 lên hiện tia quaets ngược. chỉnh g2 về min thì có chói nhưng hình anh tối và mờ rồi dần về mất chói. em đã kiểm tra đường abl được -18v
các linh kiện tình nghi abl đã kiểm tra thay tử . vẫn không được. các anh có thuốc cho em nó co em xin với! em cày kon này gần nát vĩ rồi mà không xong huhuhuh. cám ơn các anh nhiều!
trên bo đuôi đèn có con dz =5,6v chân bias thay đi xem
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
