em mới nhận lcd samsung la32r71ab tình trạng đèn báo nguồn sáng nhấp nháy. bác nào có sơ đồ em này cho em xin với ạ. bác nào gặp pan này rồi cho ý kiến ạ. thanks all
samsung 15k5s, tda9381,24c08, mình thay 9381 rồi nhưng av không nhận, trong menu của máy thì không có mục ngõ vào của av, bấm trên remote thì có chuyển av, nhưng vẫn không nhận av, mà lạ là bên av mà có chức năng dò đài, mình có dò thử thì nó báo là vô nghĩa. AE cho mình hỏi con 9381 bị hư av, hay fw chưa đúng, có khi vào sevice chỉnh lại không? mình có vào sevice nhưng không thấy mục av đâu hết. Ai làm rồi giúp mình với, hoặt có fw cho mình xin với.Cái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtsamsung 15k5s, tda9381,24c08, mình thay 9381 rồi nhưng av không nhận, trong menu của máy thì không có mục ngõ vào của av, bấm trên remote thì có chuyển av, nhưng vẫn không nhận av, mà lạ là bên av mà có chức năng dò đài, mình có dò thử thì nó báo là vô nghĩa. AE cho mình hỏi con 9381 bị hư av, hay fw chưa đúng, có khi vào sevice chỉnh lại không? mình có vào sevice nhưng không thấy mục av đâu hết. Ai làm rồi giúp mình với, hoặt có fw cho mình xin với.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn cho biết thêm số đuôi của 9381 ( chẳng hạn 9381/N2/....)thì A,E mới gởi File được!Cái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtsố nó là TDA9381PS/N2/2/0762, hàng dưới là CB1642. giupa mình với, mấy ngày với con này rồi.
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtsố nó là TDA9381PS/N2/2/0762, hàng dưới là CB1642. giupa mình với, mấy ngày với con này rồi.Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThử File này nha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!Cái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều nhé.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCái Bè Tiền Giang
MÌNH có em SSung CS 21M16 cứ chạy được khoảng 20 phú là tắt dao động dòng,sau đó lại tự bật lên có chói lại tắt luôn cứ thế mãi.Nếu tắt máy đi khoảng 10 phút thì lại chạy được khoảng 20 phút lại bị tắt bật tắt bật..các cụ điện tử nào biết được thuốc chữa bệnh này mách tôi với .Xin cám ơn các anh em
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon ic khiên co dung cua sam sung khoong wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwCái Bè Tiền Giang
tivi SS cứ cắt dao động dòng liên tục . khi mới mở chạy được khoảng 20 phút thì bị cắt dao động dòng liên tục ,mở dao động lên chói lại cắt xong lại mở cứ như thế mãi.Anh em trong diên đàn có cách nào hay thuốc nào sử lý đoán hộ xem với
ivi SS 21' phẳng CS21xx cứ cắt dao động dòng liên tục . khi mới mở chạy được khoảng 20 phút thì bị cắt dao động dòng liên tục ,mở dao động lên chói lại cắt xong lại mở cứ như thế mãi.Anh em trong diên đàn có cách nào hay thuốc nào sử lý đoán hộ xem với cám ơn ae nhiều (
d/c: linhdb123@gmail.com)
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
