Lót zép hóng .e tim bên. Chủ đề tuyển tập sơ đồ mà kì có ai có giúp e xin thanks trước😁
Nguyên văn bởi nguyenthanh_ Xem bài viếtbạn không nói bị pan gì thì làm sao tư vấn cho bạn được
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtpan của nó là có dao động cao áp chạy cái rồi cúp liền đó bạn
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtanh thay ic vert chưa .anh đo nhanh nguồn +16V từ fbt cấp cho ic vert xem co chưa .nếu chưa anh thay con diode nắn +16V
Xin chào tất cả ace mình mới nhận một em Samsung UA32F4100AR . Bệnh của em nó là đang chạy bình thường tắt nguồn đi bật lại thì tất cả các thông số như độ sáng, tương phản, màu sắc.... trở về 0 hết và không bắt được đài. nếu mình chỉnh lại thông số và dò đài thì xem bình thường. Cứ tắt đi bật lại thì bị. Mình đã chép room kiểm tra điện áp 5v rồi nhưng không có kết quả .Rất mong được sự giúp đỡ
Nguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viếtem có con samsung model CS-21Z40ML bị pan sọc chỉ màu ngang.
cái sọc chỉ màu này là do phần vert hay phần IC tông hả các bác, để em liệu mang đồ vô nhà người ta sửa ạ. ng ko chịu đem về cũng ko cho đem ra :'(
- 1 like
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtAE CÒN FW SAMSUNG CS-21K40ML (TDA 12136)CHO MÌNH XIN........EM NÓ BỊ TRỜI ĐÁNH.CÓ LUÔN CAI SƠ DỒ THÌ TỐTAttached Files
HGYYRYGFGAFGEYTYTEWTEGH
mong a,e giúp em với e mới nhận tivi samsung lcd 32 inh , mode BA32R71BA hiện tượng máy hát bình thường hát khoảng 25-30 phút là tự tắt ,đèn báo đỏ mất luôn,để khoảng 5p bắt lên hat bình thường lại,e tháo ra thì thấy bo nguồn bị phình 2 tụ 2200/10v, 1000/25v e thay rồi nó vẫn bị ,e mới sửa tivi led nên chưa co kinh nghiệm mong các a giúp.e ở vùng sâu nen khó quá
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
