  • minh da lam xong chet ic 12156 va mat nhan remrot
    cam on ae rat nhieu
    • bac buikhacthinh oi cho xin so dien thoai
      • Em có cái tivi SAMSUNG lúc mới cắm điện bật lên thì hình ảnh bình thường sau đó vài giây thì hình bắt đầu dịch chuyển sao chép thành hai hình, em không hiểu tại sao nữa, có Bác nào giúp em sửa cái tivi này không. Em xin cảm ơn và hậu tạ.
        • Giúp tôi với ! Cái TV Samsung LCD LA26C450 của nhà tôi bị hiện tượng : Cắm nguồn lên đèn đỏ báo có nguồn,dùng điều khiển từ xa bật thì ddèn nguồn tắt nhưng phải rất lâu khoảng 5,10 phút mới lên hình. Vậy các bác cho hỏi có phải hỏng phần nguồn ko?hay bị phần nào?xin các bác chỉ giáo. Tôi đã kiểm tra đo nguồn nhưng không tìm ra linh kiện yếu hỏng,TV ở nhà dùng rất ít ,mỗi ngày chỉ chừng 2,3 tiếng.Nếu bác nào có sơ đồ nguồn(hay tương tự)thì cho tôi xin.Xin cám ơn trước.
          • Anh em cho em xin sơ đồ Tivi SAMSUNG slim cs-21Z56ML boar nguồn bị mất linh kiện vì thợ trước nó độ nguồn đa năng vô rùi.thank nhiều
            • Anh em cho em xin sơ đồ Tivi SAMSUNG slim cs-21Z45ML boar nguồn bị mất linh kiện vì thợ trước nó độ nguồn đa năng vô rùi.thank nhiều
              • Nguyên văn bởi lechanhtin Xem bài viết
                Tặng bạn xem mẫu
                • Nguyên văn bởi atl3 Xem bài viết
                  Con SSung nay cua bạn bj đèn hinh là 95% rồi nhé, minh cung gặp nhiều rồi khó chơi lắm.ss tỉ lệ chêt nhiều lắm
                  • Nguyên văn bởi DVGIANG1974 Xem bài viết
                    Ở màn hình có hai phần: phần panel hiển thị và mạch giải mã mình khong biết nó hỏng cái gì và tại sao lúc mới bật lên nó vẫn hiện bình thường nhưng một lúc sau mới bắt đầu bị nhòe?
                    • Mình đang gặp cái samsung 21A530FL chạy IC 12135 hình ảnh bị kéo sang một bẻn như hình đính kèm. Mong các anh chỉ giúp pan này. Mình làm mấy ngày nhưng ko ra. Đã thay IC VXL, IC vert, IC nhớ, Flyback, sò ngang,...hic
                      • Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viết
                        mất sung fh tù c sò về rồi bác oi. C sò qua tụ 681j qua điện trở, có tụ xuống mass ngay đầu điện trở <hủ tụ này làm cháy R
                          BÁC THỬ CÁCH NẦY XEM CÔI ĐƯỢC KHÔNG NHÉ THỢ VƯỜN
                          ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
                            bác kiểm tra phần méo gối xem. thấy hình chụp bị méo. không đúng đừng ném đá
                            • Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viết
                              Cảm ơn các bác đã hổ trợ.
                              Đúng là hỏng con zenner 5V6.
                              Nhưng bây giờ quét ngang hơi thiếu 1 chút bên trái.
                              Nguồn B+ = 120V mình nâng lên 130V là ok nhưng ko biết chạy bền không nửa.
                                Bác quoc thien cho em xin cái sơ đồ model 21A530FL với.
                                Cảm ơn bác nhiều.
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
