chào các bạn mình mới vào nghề mong các bạn giúp đỡ,mình đang sửa tivi samsung slimfit cs21a530 bị chết sò dòng C5387 hình như còn này lúc trước bị bệnh này đả có thợ khác thay nó vào,nay lại chết sò dòng mình cũng thay con này vào nhưng chạy được 1 tháng lại chết,giờ mình thay con C 5802 vào thử cho chạy 3p mà thấy nóng wá,ko bít nguyên thủy của nó sài con gì..... giờ muốn ổn định mỉnh phải thay con nào vậy các bạn.bạn nào có sơ đồ tivi này cho mình xin đi a.cảm ơn các bạn
Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viết
Bác quoc thien cho em xin cái sơ đồ model 21A530FL với.
Cảm ơn bác nhiều.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
- 1 like
Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viếtchào các bạn mình mới vào nghề mong các bạn giúp đỡ,mình đang sửa tivi samsung slimfit cs21a530 bị chết sò dòng C5387 hình như còn này lúc trước bị bệnh này đả có thợ khác thay nó vào,nay lại chết sò dòng mình cũng thay con này vào nhưng chạy được 1 tháng lại chết,giờ mình thay con C 5802 vào thử cho chạy 3p mà thấy nóng wá,ko bít nguyên thủy của nó sài con gì..... giờ muốn ổn định mỉnh phải thay con nào vậy các bạn.bạn nào có sơ đồ tivi này cho mình xin đi a.cảm ơn các bạnĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtBÁC THỬ CÁCH NẦY XEM CÔI ĐƯỢC KHÔNG NHÉ THỢ VƯỜN
sam sung 32Z40HN CAN ae giúp đỡ .hiện tượng .ko nguồn ?kt thấy chết sò dòng j6920 và cao áp,vi cao áp mua ko có nen lấy tu cao áp cua 29 qua,tất cã chân điều giống nhau chỉ khác 1va2 focus,thay vào ,mỏ máy nhủng hình bị méo gói kinh khũng khép ? kt lk xung quanh méo gối thay 630 va393 nhung ko có tác dụng.ko moma được. [poweroff display menu mut poweron] đả làm 2 ngày nhưng chua có kết quã. nhờ ae tư vấn và giup đỡ cám ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE trên DD cho em hỏi: E đang sữa con samsung CS 15K12ML chay tổng TDA 9381/ N2. Máy bị lăn quăn.Run như bị răng cưa vậy. em đã KT nguồn đều đủ hết. AFC cũng KT rồi. Máy có thợ khác thay cao áp lâu rồi, em ko biết có phải do cao áp ko. hết phép rồi nhờ ae giúp dum .em cám ơn nhiều lắm.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay cao áp khác đi bạn. trên đường afc nên thay luôn chứ đừng đo...........
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcho cái hình xem đi. thay thử tụ và biến thế driver xem
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor công suất bên ngoài.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp tuyến tính".
Muốn hiểu...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
