Nguyên văn bởi minh thái
Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtchưa được a ơi ? đang cần sự giúp đỡ cũa ae
AE trên DD cho em hỏi: E đang sữa con samsung CS 15K12ML chay tổng TDA 9381/ N2. Máy bị lăn quăn.Run như bị răng cưa vậy. em đã KT nguồn đều đủ hết. AFC cũng KT rồi. Máy có thợ khác thay cao áp lâu rồi, em ko biết có phải do cao áp ko. hết phép rồi nhờ ae giúp dum .em cám ơn nhiều lắm.E thay thử tổng ,nhớ, cao áp và cài hết phần AFC, thay luôn thạch anh 12000 cũng vẩn như củ mong ae có làm qua rồi làm ơn giúp em với...
[ATTACH=CONFIG]n1647305[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1647306[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1647307[/ATTACH]Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcho cái hình xem đi. thay thử tụ và biến thế driver xem
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtkiếm cục zin đóng vao la ok
Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtcó ae nào biết cách mở servit đời này ko ?[ 32z40HN ] cục zin o chỗ mình kiếm ko có .ĐÃ tìm mấy ngày rời kể cả trong bh sam sung
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE trên DD cho em hỏi: E đang sữa con samsung CS 15K12ML chay tổng TDA 9381/ N2. Máy bị lăn quăn.Run như bị răng cưa vậy. em đã KT nguồn đều đủ hết. AFC cũng KT rồi. Máy có thợ khác thay cao áp lâu rồi, em ko biết có phải do cao áp ko. hết phép rồi nhờ ae giúp dum .em cám ơn nhiều lắm.Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
Chào anh em diễn đàn giúp em cái tivi Samsung 21in có tiếng mà ko có hình.đốt tim vẫn sáng đo đủ 5.2v.công suất sau đuôi đèn 160.167.175v
Em chỉnh g2lên vẫn ko đc.dùng đồng hồ đo vào kp thả ra thì lên hình bình thường.tắt nguồn bật lên lại thì vẫn như cũ có tiếng không có hình.mong anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtChào anh em diễn đàn giúp em cái tivi Samsung 21in có tiếng mà ko có hình.đốt tim vẫn sáng đo đủ 5.2v.công suất sau đuôi đèn 160.167.175v
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtsamsung G2 sai mất hình. bác lấy vỉ quả qua đèn khác thử sem. đèn yếu nhiều lắm
Ak nếu đèn bị thì có cách gì xử lý ngoài thay đèn ko?chứ thay đèn thấy kinh tế quá khách ko chịu.mong các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtGiờ em về thử đèn khác xem sao.có gì em bao cáo.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
