Nguyên văn bởi lagi
Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Tạm thời mình vẫn chưa đụng đến con SS này vì mấy hôm nay có làm máy khác. Giờ mình gặp một con Darling CTV 21D800F chạy tổng TDA9381, nguồn 5Q0765. Máy bị nổ ic nguồn và con tụ 102/2kv gần đó. Đã thay ic nguồn và tụ bị nổ. Kiểm tra nguội sơ câp chưa thấy hư hỏng gì thêm. Kiểm tra thứ cấp không phát hiện chạm chập. Hút trống chân cao áp, hút trống chân B sò ngang, đo b+ khoảng 115v nhưng bị nhịp. Mong ae hướng dẫn giúp. Thanks.
Tivi Sharp 21g fx10v, tổng dán IXC 842WJZZQ, nhớ dán 08, vert LA78041 cần ae giúp đỡ. Hiện tượng của máy là cao áp chạy rồi cúp ngay. Ae nào có sơ đồ của máy này xin chia sẽ với hay ae nào biết chân bảo vệ của ic tổng là chân số mấy không?
Ps: Không thấy luồng của tivi sharp nên đành gửi bài viết ở đây. Mong Mod thông cảm.
Cảm ơn tất cả ae!
Nguyên văn bởi lagi Xem bài viếtTivi Sharp 21g fx10v, tổng dán IXC 842WJZZQ, nhớ dán 08, vert LA78041 cần ae giúp đỡ. Hiện tượng của máy là cao áp chạy rồi cúp ngay. Ae nào có sơ đồ của máy này xin chia sẽ với hay ae nào biết chân bảo vệ của ic tổng là chân số mấy không?
Cảm ơn tất cả ae!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay thủ ic mành sem sao. kiểm tra sung quanh FBT mấy con ddiot 4148 với mấy con zenno hay rỉ. đường AFC . ABL.
Mình thay thử mành rồi (thay bằng LA78040) vẫn chưa được bác ơi. Nguồn 5v cấp cho lock cũng lên rồi tắt. Nguồn 33v dò đài chỉ có khoảng 10v, cũng lên rồi tắt. Bác có biết chân bảo vệ số mấy không?
Thông báo ae. Mình tháo bỏ q603 bảo vệ đường đốt tim. Máy đã chạy, lên hình lên tiếng. Nhưng hình ảnh co giống hình thang, 2 cạnh bên hình thang co vào ở giữa, là bị yoke phải không? Ah, mình đấu tắt R đốt tim luôn nhưng hình ảnh vẫn tối, chỉnh G2 lên hơi cao thì hiện đường hồi. Chắc đèn sắp ra đi rồi. Mong các ae tư vấn. Thanks!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác tháo lái tia ra sẽ thấy điển cháy. vệ sinh rồi nối lại sem sao
Ah, tình hình của em Sharp này là máy chạy khoảng 2,3 phút thì hình ảnh bắt đầu co giật, sau đó tắt luôn, màn hình tối đen. Rút phích cắm lại thì chạy lại và rồi cũng vậy. Hic..em này gian nan quá. Mong ae giúp đỡ.
Nguyên văn bởi lagi Xem bài viếtXin được ae trên diễn đàn giúp đỡ.
Samsung slim 21 CS A530FL không lên hình, bật lệnh power trên remote thì đèn nguồn xanh nháy 5 nhịp rồi không nháy nữa.
Khi mới cắm nguồn, b+ khoảng 120v, có lệnh power b+ lên 140v, lúc này đèn xanh nháy 5 nhịp. Khi đèn hết nháy b+ về lại 120v.
Mong sự giúp đỡ của ae. Cảm ơn!
Sau một thời gian quay trở lại vọc em này. Mình làm theo hướng dẫn của bác minhphung83 và một số ae khác thì giờ tình hình của em nó như sau. Dao động ngang nhịp, tháo trans kích ngang thì hết. Nguồn 3v3 và 5v cho nhớ khi có lệnh power và khi không có đều lên đủ. Riêng nguồn 5v cho lock, khi chưa có lệnh power thì đủ nhưng có lệnh thì bị nhịp. Đã thay tụ lọc đường B+, 180v, +-16.5v, thay vert, thay biến áp kích ngang, thay cao áp. Mong ae tiếp tục giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.
Chào mọi người ! giúp em với ai co fw tivi samsung CS-2040A cho em xin , máy bị mở máy lên là không có đài , bấm P+ là có đài , và menu nhảy , coi khoảng 2 đến 3 phút là hết , tắt máy , mở lại là bị , ic nhớ 24C04 tổng TDA 8374A xin mọi người giúp em , vì đây là máy của nông dân ( nghèo lắm)
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào mọi người ! giúp em với ai co fw tivi samsung CS-2040A cho em xin , máy bị mở máy lên là không có đài , bấm P+ là có đài , và menu nhảy , coi khoảng 2 đến 3 phút là hết , tắt máy , mở lại là bị , ic nhớ 24C04 tổng TDA 8374A xin mọi người giúp em , vì đây là máy của nông dân ( nghèo lắm)Attached Files
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
