  • Nguyên văn bởi nguyenchitam Xem bài viết
    Thay cuc roi lun bac ui
    ở chân C sò ngang samsung có một , hai con tụ đệm nhỏ thay thử xem sao , rồi kiểm tra mấy con diode đệm ở phần lái ngang nữa , cứ kiểm tra thật kỹ linh kiện phần ngang thôi
    • Cam on ae ,em bat tan nhiet cong gio thi chay on roi
      • Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
        nguồn samsung chỉ 120 đến 125v thôi bác ôi. sem lại ccon điện trở từ B+ tới con l431. thay tụ lọc nguồn 12v
        cảm ơn bạn nhé
        Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
        SĐT: 0542234068
        • Em có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..
          • Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viết
            thay IC ROM đúng với đời máy đó là được bạn ơi .
              này phải khám mành trước tiên, có thể nó mất + hoặc -15v, diod-tụ boot...
              SĐT: 0542234068
              • em dang can gap so do samsung CS-21Z45ML , CAC BAC GIUP EM , THANH THAT CAM ON NHIEU.
                  1/ nạp lại fw đúng model ,
                  2/ điện áp cấp IC mành phải chuẩn +/- cân nhau ,
                  3/ Tụ bost cạnh IC mành đang khô .
                  4/ Tụ hồi tiếp khô .
                  5/ điện trở chân mass lái mành bị tăng trị số .
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • Chào ACE đồng nghiệp trên dđ!Mình có nhận 1 TV Samsung 29K40MQ,tổng VCT49X3F,nhớ A51DC trong tình trạng có tiếng mà không có ánh sáng(tim đèn có đốt).Đo RGB out 0 volt mà sao IC công suất màu vẫn nóng.Nhờ ACE đồng nghiệp giúp đở.Xin cảm ơn trước nghe!
                    • cac bac co fai samsung 29z40PQ khong cho em xin voi khien 49x rom A51DC
                      • Các bác giúp e cái lg 21 với ạh nó chạy lg631 nó mất nguồn e sửa ok lên màn hình xanh ok nhưg không có hiển thị mọi thứ tê liệt có mỗi cái màn hình xanh xon các bác giúp với ạh
                        • Nguyên văn bởi buivannham Xem bài viết
                          bac nao co giup e voi
                          • Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viết
                            khả năng đèn hình bị già rồi , độ phát xạ kém nên VXL ngắt RGB , không cho chạy nữa , bạn thử tăng thêm áp đốt tim lên chút nữa , quấn thêm một vòng và nối tiếp với đường H cũ để nâng áp lên , nhớ đấu đúng chiều thì áp mới tăng , hoặc quấn riêng một cuộn khác 4 vòng để đốt tim , hoặc tăng G2 lên xem có xuất hiện nhiễu cát không , thông thường thì nâng tim là xem được một thời gian nữa , lúc đó màn hình nền sẽ có màu hồng hơn là trắng đen , chứng tỏ đèn đã già .
                            • Nhờ các tư vấn cho em tìm nguyên nhân: cả hai con màn hình Samsung ProDisplay P191 rủ nhau dở chứng thế nầy đây ạ
                              https://www.youtube.com/watch?v=VLw_vdFDCvo
                              https://www.youtube.com/watch?v=alXFlNtaPE8
                              Model main của 2 EM nó là LW185WH2-TLA1. Ảnh mạch cao áp và tín hiệu đây ạ!
                              Em xin cảm ơn!
                              • Cảm ơn bạn Quocthaibmt nhiều,mình có nâng đthế đốt tim-xong cũng vậy.Có lẽ mới quấn 1 tua qua 1 ôm nối tiếp với chân heater.
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
