Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtnguồn có chuẩn (120v) ko bạn?
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn hai bác nguồn đủ 125v bác à.em lại gặp chú samsung 21a-530fl chạy lên màn nửa phút là ngắt đèn nhấp nháy liên hồi(khi nên muỗi đẹp cân cốt không lệch lạc gì).em đã kiểm tra hút bỏ diod zener đường nung tim.vẫn bị ngắt bảo vệ.nó còn đường bảo vệ nào nữa không bác nào gặp xin được chỉ giáo.con 15 inh để em k/t đường mành xem thế nào rồi sẽ báo lại sau.thaks.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtthay con tụ 274/400 chỗ lái ngang xem thử nhé.
Đã thay tụ 274 và tụ 512 nhụt thay thêm ic mành lọc nguồn 16,5v.thay bthế driver.cắm chết sò dòng ngay.bó tay chấm com .Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Em nhờ anh em trên diễn đàn giúp em con tivi SAMSUNMG MODEL CS-25M6NT máy chạy khoảng 1h là nháy nháy hình rồi mất hình nhưng tiếng vẫn còn.Em đã thay ic vert và đế đèn rồi nhưng không được.nguồn em đo đủ.khi máy chạy thì các chức năng của máy đều tốt.mong anh em giúp em với.SAMSUNG 25 IN.eM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtEm nhờ anh em trên diễn đàn giúp em con tivi SAMSUNMG MODEL CS-25M6NT máy chạy khoảng 1h là nháy nháy hình rồi mất hình nhưng tiếng vẫn còn.Em đã thay ic vert và đế đèn rồi nhưng không được.nguồn em đo đủ.khi máy chạy thì các chức năng của máy đều tốt.mong anh em giúp em với.SAMSUNG 25 IN.eM XIN CẢM ƠN NHIỀU.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi Ha_tuyen Xem bài viếtCác bác giúp em con Samsung Slim này với ạ.Đã Kta Lái, Khử từ, đế Ạ.
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtEm có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..
chào các anh .em mới nhận cái samsung cs21b860 .chay tông gián tda12110 .str6753 .vert 78045 .b+ 120 đu e tải bóng đèn rồi không sụt .nguồn 12v thì có 8,9v .nguồn 6,5v thì có 5,6v .nguồn 3v3 đủ .5v bấm khiển thì có 5v cap cho tuner . nguồn cấp cho biến thế driver thì có 6,7v khi bam khiển thì nguồn ngay biến thế driver sụt về 0v rồi lên trở lại .có tieng keu eo eo o biến thế nguồn . e đã thay ic vert , thay tu và diode nắn 16v o fpt ra . tháo biến thế drive ra không bị rỉ chân . mong các anh chỉ giúp e
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
