Nguyên văn bởi tainguyen78 Xem bài viết
sửa được TV chưa bác ơi?
Nguyên văn bởi djkiencon Xem bài viếtMình bị y chang mong có anh em nào biết qua pan này chỉ giáo thank rất rất nhiều.
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtEm bị sét đánh cái board nguồn tivi samsung (khi mở ra thì thấy con tụ này nó bể). Các bác chỉ giúp em chỗ nào mua đc con này em google ko ra. (số trên tụ: EL 1018 - 614v).
Cảm ơn các bác.
- 1 like
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viết
lấy con opto 817 thay vào cũng được
Em cảm ơn.
Anh em nào có sơ đồ mạch nguồn và board chính của Samsung LA32D400E1không? cho mình xin với. Với tiện thể mình hỏi 1 chút: TV mình có hiện tượng: cắm nguồn bật thì lúc lên hình lúc không. Rút điện, cắm lại bật tất vài lần là không lên luôn. Led nguồn nhấp nhày chậm 5 cái (1 giây/cái) rồi tắt. Khi nhấn các phím điều khiển trên mặt trước thì led sáng. Mình rút jack từ bo nguồn sang bo khiển thì đền nền sáng, cắm lại thì đèn nền tắt. Pan này có phải bị lỗi bo khiển không? Kính nhờ các anh em chỉ giáo giúp với ạ!
Nhờ ai tư vấn giúp. Vì ít đụng chạm đến TV Led nên thiếu kinh nghiệm.
TV samsung au40es5600r bị mất nguồn. Qua kiểm tra nguồn bị nhịp tất cả các nguồn. Sau khi sữa bo nguồn có đủ 13v5v và nguồn cao áp. Khi cắm nguồn dàn led sáng bình thường . Nhưng cắm bo xử lý vào thì không có lệnh mở nguồn, trên bo Led báo nguồn ko có nguồn.
vậy có phải hư luôn bo xử lý .mong ae giúp đỡ!
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
