bạn hiểu nhằm ý của mình rồi
Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtnếu tivi sam sử dụng hộp kênh data thì chân 60 của ic 8873 bỏ trống cho nên mình chỉ ráp cho giống vỉ trung quốc thôi , chứ ko phải như ý bạn hiểu đâu .
thực tế nhìu máy có thiết kế như vậy màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtti vi sam thiết kế 3 loại lóchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi truongmobi Xem bài viếtanh em ai đã từng sửa qua pan,tivi sam bị chế độ standby,xả chân B2 của lóc ra chạy bình thường.thay loc mới vào thì chạy tốt nhưng không rà được đài nào hết,đã thay thử 8873,ic nhớ, saw, nhưng không hết, anh em nào đã sửa qua rồi giúp mình với.thanksđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
máy sam chạy ic 8873 chắt là thường rồi nếu bị hiện tượng như bạn nói thì bạn kiểm tra nguồn cấp 5v đi coi chừng nó ko đủ dòng đó có lẽ bạn thay con điều hòa 5v đi vì nó ko đủ dòng nên nó cắt luôn ko chạy or nếu nó sụm ngay b2 thì bạn đo nội tở xem nó có gần mass ko nếu gần thì lóc đay còn ko thì 5v ko đủ dòng đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
thì bạn kiểm tra từ phần đi dù có sơ đồ thì bạn cũng phải kiểm tra linh kiện xung quanh thôi có những cái tuy xét đánh thiệt nhưng cũng ko nặng đâu vì hầunhư đời máy cao có mạch trống xét nửa đó bạnCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
