ae làm như bạn longdanang la ok
tivi sámung cw 5083z bị cắt dao động dòng cần giúp đỡ
Chào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi samsung cw 5083z máy bị cắt dao động.
Hiện tựong bật máy đền nguồn chớp chớp vài giây rồi chạy được vài giây lại cắt đèn nguồn tiếp tục nháy đến khi đỏ hẳn lại chạy rồi lại tiếp tục cắt như trên, mang các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình khắc phục pan, mình đã tháo hẳn sò dòng ra máy vẫn bị hiên tương trên đo B+ và C sò dòng vẫn có đủ điện áp nhưng cứ nhấn mở máy đo có dao động nhưng lại bị cắt dao động ngay lập tức.
Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtChào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi samsung cw 5083z máy bị cắt dao động.
Hiện tựong bật máy đền nguồn chớp chớp vài giây rồi chạy được vài giây lại cắt đèn nguồn tiếp tục nháy đến khi đỏ hẳn lại chạy rồi lại tiếp tục cắt như trên, mang các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình khắc phục pan, mình đã tháo hẳn sò dòng ra máy vẫn bị hiên tương trên đo B+ và C sò dòng vẫn có đủ điện áp nhưng cứ nhấn mở máy đo có dao động nhưng lại bị cắt dao động ngay lập tức.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtchào bạn !
bạn k/tra đường hồi tiếp nguồn R khoảng 130k nó tăng trị số đó bạn ơi !
chúc bạn thành công !Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtThế này nhé: Bạn vào service rồi vào dòng AKB chỉnh cho nó = 1 thì hết ngắt chói ngay. Nếu đèn bạn yếu quá kô mở service đươc thì mượn đèn khác chỉnh xong rồi gắn lại đèn cũ .Tuy nhiên cách làm này thì hình kô còn chói như cũ nữa.
Chỉ có cách can thiệp vào đường IK là kô bị giảm chói. Vấn đề này tôi có nói bên luồng chia sẽ kinh nghiệm của bạn LongTCL rồi(Trang 25)
luu ý rút hẳn sò đòng ra để làm khi nào máy ko cắt dao động nữa thì hẵng lắp vào
theo mình thì máy của bạn 80% là chết IC vitinh rồi
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor công suất bên ngoài.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp tuyến tính".
Muốn hiểu...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
