máy của bạn co cả hai bên hay là co một bên vậy bạn thay sò ngang có đúng không nếu dúng ban kiểm tra mạch méo gối con IRF 5N20 mình gặp một pal thực tế là do chết chết 1 trong 2 con di ốt nhụt( lâu rồi nên mình cũng không nhớ là con nào ) mình đo không chết nhưng thay con khác vào máy chạy tốt bạn kiểm tra nhé
máy mình co 1 bên trái thui khoảng 3cm.mình cũng đã thay 2 con diot nhụt lun rùi cũng thay con méo gối lun.nhưng con tt2222 đó đúng là ko có diot damper nhưng mình thay vào thì chết ngay.còn bỏ sò nguồn vi tính vào thì chạy ok nhưng co bên trái 3cm sò rất nóng.mong AE giúp mình với khách hàng hối quá.
samsung slim cần giúp
e nhận con slim 21z45ml nó bị bệnh như sau để xem khoảng nửa tiếng thì tắt phụt song lại lên bìnhthuong lâu lau lại bị như vậy mới đầu e tương là lỏng chân e hàn lại hết nhưng vẫn ko được máy chạy 9381 xin các bác chỉ giáo nguồn cấp đầy đủ máy bị tắt khoảng 2s lại chạy khi tắt mất tiếng luôn và đèn báo loại này khi chạy nó ko sáng đời công tắc mở nguồn bằng ct thường và bất kì lúc nào nên ko đo đc lúc nó tắt xin cám ơn
Hỏi về bo nguồn LCD Samsung LA32B350
Tình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
Các bạn cho hỏi cái biến áp và linh kiện hoạt động cho nó có nhiệm vụ gì nhé.
Cảm ơn nhiềuPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
Cảm ơn nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNhư vậy là chưa có dao động bạn ơi, sụt áp như vậy là do áp vcc từ chân H out. Khi bạn hàn diode vào thì nó phải sáng mờ hoặc nháy nháy thì đã có dao động.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếthehe,bạn thử cắm điện 110v ac xem tivi chạy đc ko?có nhiều cách đơn giản hơn để bảo vệ quá áp,mình nghĩ đó là mạch boot,điện ac đầu vào thay đổi,nhưng nguồn DC ở thụ lọc cấp cho biến áp nguồn ko đổi (300v DC)Last edited by phuongdt_hd; 12-01-2012, 15:57.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtmình đang cần, bạn nào có cho mình xin, chan thành cám on.
Bạn thử nhé.email:
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
