  • Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
    Từ C sò ngang qua tụ 681 nối tiếp điện trở 150k( Rin là 152k - Nâu ,Xanh ,Đỏ ,Cam Vàng kim -5 vạch ) có con đi ốt zener 5.6v ghim mass xén 1/2 chu kỳ rồi có con điện trở 56k đến chân IC mất đường này thì có hình bình thường nhưng có 1 cột bên trái vì mất xung afc . tốt nhất là thay hết 3 cái luôn . chúc bạn thành công . nếu afc này có mà yếu thì mất ánh sáng đó ( Giải mã không chạy ) .
    Đúng vậy trungphong con R này có trị sổ là 150k.
    • từ sò ngang lấy xung không cần nhất thiết phải tụ 681 2K.lấy khoảng 371,471,561 cũng được.các bạn trên đã chỉ hết chiêu rồi.nên kiểm tra kĩ các linh kiện có liên quan đến IC giải mã.chúc bạn thành công
      • Cấp cứu ti vi sam model: Da e7 chay tổng 8873
        mình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơn
        • Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viết
          bạn thay ic nguồn cq hay 5q.coi chừng lộn rùi.
          muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
          thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
          DT:0974.70.4444
          • bạn cách ly dường power ra và tạo lệnh giả để cho nguồn chạy đủ 110v gắn tải giả vào xem nguồn bị là do khiển hay tại nguồn không được ổn ,nếu là nguồn thì bạn làm lại nguồn ,còn nếu là khiển thì bạn kiểm tra lại các mức nguồn cấp cho khiển, các đời máy bây giờ lỗi máy chủ yếu là do nguồn gây nên !
              mình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : Chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơn
              kiểm tra biến trở và mấy con điện trở lấy đường b+110v đưa về biến trở đi anh ơi!mấy máy này hay hư biến trở lắm!
              NO NO
              NO NO
              • cảm ơn các bạn ,mình thay nguồn 5 q ,
                  bạn kt biến trở và thay con C1815 và nhất là con R 47k từ B+ về chân opto và C1815,nếu chưa được thì kt phần sơ cấp kt diod và R đường nguồn duy trì và lấy mẩu từ chân biến thế về STR.
                  ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                  • Nguyên văn bởi 01225204710
                    chào các b . m có con tivi samsung 17k10ml z. lúc đầu khách mới mang đến m kiêm tra chết sò dòng + cháy đen điện trở r414 (15k) +đánh lửa cao áp . sau khi thay thế cắm điện bật máy thì lại có hiện tượng co mành dưới + co khoảng 1cm dòng bên phải . chuyển kênh vài lần là mất hiển thị màn hình nổi tia quét ngược .tắt máy để một lúc lại bình thường(vẫn bị co dòng mành ) . con máy này bệnh rắc rối quá m chưa biết phải khoanh vùng xử lý phần nảo trước . các b có kinh nghiệm góp ý giup m với
                    bạn kt tụ 681 ,472 , R và zene đường xung FH từ C sò về xem sao rồi tính tiếp.
                    • mua bord hình lcd sámung ở đâu các bác ơi!
                      màn hình lcd (72nplus)của em bị trắng màn hình giờ muôn thay bo giao tiếp ko biết mua ở đâu giá bao nhiêu các bác nhỉ?
                      • bạn nói rõ model máy.Đời nào....thông tin rõ hơn để ae rễ trả lời bạn
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • sam sung 15inch 72nplus bor của nó đây ạ nó bị trắng màn hình mà nó dùng mỗi con tổng GENESIS gm576-LF ko biết con này có bán ko các bác nhỉ em sợ ko bán nên em định thay cả bor luôn
                              1 là bạn thay nhầm nguồn CQ và 5Q
                            2 là bạn thay tụ lọc nguồn cấp cho phần mành
                            Chúc thành công!
                            email:
                            • Nguyên văn bởi yeuvietnam Xem bài viết
                              Máy bạn nói là Monitor phải không bạn? Nếu bị trắng màn hình bạn nên xem lại nguồn cấp cho bo PANEL và các nguồn trên bo panel cấp cho Tấm panel rồi lúc đó mới nghĩ đến bo VXL, RAM, Flash ...
                                Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                                  Hỏng (đứt hoặc bẩn tiếp xúc) cáp tín hiệu lên panel cũng dẫn đến hiện tượng trên.
                                SAMSUNG thì gặp nhiều nhưng chưa gặp "sámung" bao giờ cả. Híc......
                                email:
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
