tôi mách một cách này ban làm nhé đèn yếu bạn lấy một dây điện nhỏ cuốn 1 vòng thôi vào lõi pelip ở cạnh cao áp đó [đừng cuốn 2 vòng ] sau ban kiểm tra từ sợi đốt của đền xuống , nhơ 1 đầu con R 1 hoặc 2 ôm ra nối 1 đầu dây diện cào con R xong nối tiếp đầu dây còn lại xuống chỗ chân con R đó là được ngay tôi lầm nhiều như thế rồi [ nếu cuốn từ phải sang trái bạn thấy sợi đốt của đèn hình không sáng bạn tháo ra và cuốn ngược lại là okokokok
bạn kiểm tra trên vỉ xem có board xử lý tiếng ko?(trên bo có ic msp 34XX). nếu có bạn mở menu chuyển xuống dòng âm thanh xem có diều chỉnh âm trầm, âm bổng ko nhé. nếu ko có 2 dòng âm trầm âm bổng thì mở mã service chỉnh cs từ mono sang l_stereo là máy có tiếng.
nếu trên board ko có vỉ xử lý tiếng thì chuyển cs về mono là ok.
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml ic 9381 mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thường ai có kinh nghiệm sủa pan này xin chỉ dùngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
cảm ơn bạn mình đã mở service và chỉnh sang stereo được rồi cảm ơn bạn đã chia sẻ...... sẵn bạn cho mình hỏi mình mới nhận được một em sámung khác mode cs14v2 dao động ngang không chạy mình cũng đã tét thử ic 9381 rồi mà vẫn không được nguồn vẫn có đầy đủ sao mình lúng túng quá.
xin chào anh em tren diễn mình là thành vien mới mong anh em chia sẻ kinh ngiệm chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng...mình vừa nhận một máy samsung chạy ic9381 nhưng mình không có sơ đồ mong anh em giúp đỡLast edited by thai cưong; 19-02-2012, 21:13.
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtmình đang nói tới dao động ngang mà bạn chứ đâu phải dao động dọc bạnLast edited by khacvietvt; 20-02-2012, 00:17.
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtxin chào anh em tren diễn mình là thành vien mới mong anh em chia sẻ kinh ngiệm chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng...mình vừa nhận một máy samsung chạy ic9381 nhưng mình không có sơ đồ mong anh em giúp đỡAttached Files
Nguyên văn bởi tuthanxalo Xem bài viếtcó ai giúp em với ti vi của em cứ chạy được một lúc lâu là cứ chết đèn dòng
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
