Nguyên văn bởi baytiendat
Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtem có chép ic memory luôn cũng ko đượcNO NO
NO NO
ai có sơ đồ samsung moden cs 208s chạy ic tda8842 mành tda8356 cho mình xin với máy bi hư bo tiếng chạy ictda9859 có cách nào độ được khôngLast edited by thai cưong; 25-02-2012, 17:54.
gửi bạn sơ đồ này xem đúng ko nha
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... trường hợp này tui đã gặp qua roài, là mua nhầm sò dòng (Hor_Out) đểu của TQ (đã nướng 2 em) mỗi em chạy được khoảng 20 phút thì "tịt ngòi"... hehehe.... sau đó tui tìm mấy con sò dòng máy nghĩa địa Nhật thay vào thì chạy cả năm nay vẫn tốt.... hãy cẩn thận khi mua và thay thế linh kiện đểu của anh tàu khựa....Email :
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnếu tv của bạn ic nguồn là SMR 40.000 ban nên thay mới,và IC HIC 810.đay là pan đặc hiệu của tv sử dụng loại ic này.nếu kg ổn bạn thay bằng board autovol la ok.Email :
Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH nó có tiếng binh thường nhưng lại lẫn thêm sè lớn hơn tiếng nói có anh em nào biết chỉ dùm thành thật biết ơn cái tivi này nó dật em ba bốn ngày rồi ngũ ko yênTelephone number : 098H882372
YM:
Xin tư van sua TV SAMSUNG CS-17K10ML
@ALL : Quanqb chào các bạn ! Thưa các bạn đang là chuyên viên sửa chữa truyền hình TV thân mến...Mình mới vào học nghề chữa TV được mấy tháng,nên chưa rành các PAN bệnh lắm...Mong Các bạn hãy giúp mình chữa hết cái pan này với nhé...
-Mình có 1 cái TV SAMSUNG CS - 17K10ML dính PAN sau :
-Con này chạy giải mã TDA 9318SP...
-Mọi thứ khác vẩn bình thường...chỉ có...
-Màn hình có nhưng mờ và tối thui...nổi đường hồi...
-Mình đã kiểm tra sơ bộ mà kg thấy linh kiện nào chết cả...Mình nghi con kđcs sắc TDA 6107 chết...kg biết có đúng kg..?
-Xin AE chỉ giáo ! Mình đợi hồi Âm của các bạn đây ! Cảm ơn nhiều...Last edited by quanqb; 29-02-2012, 12:08.
Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết@ALL : Quanqb chào các bạn ! Thưa các bạn đang là chuyên viên sửa chữa truyền hình TV thân mến...Mình mới vào học nghề chữa TV được mấy tháng,nên chưa rành các PAN bệnh lắm...Mong Các bạn hãy giúp mình chữa hết cái pan này với nhé...
Kiểm tra ABL chưa?email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKiểm tra ABL chưa?
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
