  • Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viết
    các anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH nó có tiếng binh thường nhưng lại lẫn thêm sè lớn hơn tiếng nói có anh em nào biết chỉ dùm thành thật biết ơn cái tivi này nó dật em ba bốn ngày rồi ngũ ko yên
    nó chay ic gì vậy bạn.đúng hệ tiếng chưa?bạn chép fw chưa?
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
    DT:0974.70.4444
    • nó chạy ic TDA 12025PQ kiểm tra hệ tiếng thì đúng rồi
      • em có chép ic memory luôn cũng ko được
          anh thay tụ lọc nguồn 3v3 cấp cho ic tổng đi!
          NO NO
          NO NO
          • em thay tụ rồi sao ko tác dụng gì cả vậy ah phải 3v3 chân 43ic tụ c905 47mf
            • ai có sơ đồ samsung moden cs 208s chạy ic tda8842 mành tda8356 cho mình xin với máy bi hư bo tiếng chạy ictda9859 có cách nào độ được không
              • gửi bạn sơ đồ này xem đúng ko nha
                • thử file nay xem thế nào nhé.
                  • Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                    ... trường hợp này tui đã gặp qua roài, là mua nhầm sò dòng (Hor_Out) đểu của TQ (đã nướng 2 em) mỗi em chạy được khoảng 20 phút thì "tịt ngòi"... hehehe.... sau đó tui tìm mấy con sò dòng máy nghĩa địa Nhật thay vào thì chạy cả năm nay vẫn tốt.... hãy cẩn thận khi mua và thay thế linh kiện đểu của anh tàu khựa....
                    Em thì toàn mua sò dòng 2499 hoặc 1556 bãi về chạy vô tư
                    Email :
                    • Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                      nếu tv của bạn ic nguồn là SMR 40.000 ban nên thay mới,và IC HIC 810.đay là pan đặc hiệu của tv sử dụng loại ic này.nếu kg ổn bạn thay bằng board autovol la ok.
                      Loại tivi chạy nguồn bằng con 40000 này em ít khi sửa lắm, em toàn dùng bo nguồn rời chạy ic 3068 đọ vào chạy rất ổn
                      Email :
                        bạn mở service chọn options (không nhớ rõ 1 hay 2)chọn 2sip ghì đó(tại lâu rồi không nhớ rõ lắm).
                        Telephone number : 098H882372
                        YM:
                        • Xin tư van sua TV SAMSUNG CS-17K10ML
                          @ALL : Quanqb chào các bạn ! Thưa các bạn đang là chuyên viên sửa chữa truyền hình TV thân mến...Mình mới vào học nghề chữa TV được mấy tháng,nên chưa rành các PAN bệnh lắm...Mong Các bạn hãy giúp mình chữa hết cái pan này với nhé...
                          -Mình có 1 cái TV SAMSUNG CS - 17K10ML dính PAN sau :
                          -Con này chạy giải mã TDA 9318SP...
                          -Mọi thứ khác vẩn bình thường...chỉ có...
                          -Màn hình có nhưng mờ và tối thui...nổi đường hồi...
                          -Mình đã kiểm tra sơ bộ mà kg thấy linh kiện nào chết cả...Mình nghi con kđcs sắc TDA 6107 chết...kg biết có đúng kg..?
                          -Xin AE chỉ giáo ! Mình đợi hồi Âm của các bạn đây ! Cảm ơn nhiều...
                          • Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết
                              Kiểm tra ABL chưa?
                            email:
                            • ae cho em hỏi cái samsung 21M16MG xem hay chết sò ngang em thay sò zin gắn thêm nhôm tản nhiệt nhưng vẫn vậy nhưng xem được lâu hơn vài ngày.thank al ae
                              • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                                  Kiểm tra ABL chưa?
                                @Báclinhmoi thân : Mình đang kiểm tra ABL đây...
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
