trước nó chết dioott 12v tù nguồn ra. ngoài ra không chết gì heet
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtem làm con samsung chạy 9361 nguon 0765 có vỉ vsl đứng .máy nguồn tụt khi mở to tiêng. Hình bóp . Em kt thay thử trở ht 123k về opto và kt lk hồi tiếp mà chuea ra pan. Mong anh em chi cho chiêu nào điều trị triệt để beenhjvem nó. Em mong tin các anhNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtem làm con samsung chạy 9361 nguon 0765 có vỉ vsl đứng .máy nguồn tụt khi mở to tiêng. hình bóp . em kt thay thử trở ht 123k về opto và kt lk hồi tiếp mà chuea ra pan. mong anh em chi cho chiêu nào điều trị triệt để beenhjvem nó. em mong tin các anh[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtem làm con samsung chạy 9361 nguon 0765 có vỉ vsl đứng .máy nguồn tụt khi mở to tiêng. hình bóp . em kt thay thử trở ht 123k về opto và kt lk hồi tiếp mà chuea ra pan. mong anh em chi cho chiêu nào điều trị triệt để beenhjvem nó. em mong tin các anhĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtanh em trên dd ai có sơ đồ tv samsung cs-2166z cho mình xin với,nó bị cháy điện trở đen thui không biết trị số của no nửa. cảm ơn mấy anh trước!
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtkhông xem được a à, đăng nhập rùi củng vậy
Chạy ic gì đó?????????????ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
mình có con ss 29k40MQ hiện tượng là đang xem hình ảnh tối dần đi giống như mất điện áp đốt tim rồi máy tắt(tất nhiên là không phải mất đốt tìm rồi)mình đã thay IC lái,thay boot thay vỉ phẩn đuôi đèn ,nạp lại IC nhớ,các tụ nguồn cũng đã thay thử,lúc mới bật được lâu chút sau nóng lên thì nhanh bị hơn,mình đã xem có nhiệt độ bát thường không nhưng mọi linh kiền đều mat.Bạn nào có kinh nghiêm xin giúp mình,máy to vật nhau với nó mệt lắm
Nguyên văn bởi hoangvuanh Xem bài viếtmình có con ss 29k40MQ hiện tượng là đang xem hình ảnh tối dần đi giống như mất điện áp đốt tim rồi máy tắt(tất nhiên là không phải mất đốt tìm rồi)mình đã thay IC lái,thay boot thay vỉ phẩn đuôi đèn ,nạp lại IC nhớ,các tụ nguồn cũng đã thay thử,lúc mới bật được lâu chút sau nóng lên thì nhanh bị hơn,mình đã xem có nhiệt độ bát thường không nhưng mọi linh kiền đều mat.Bạn nào có kinh nghiêm xin giúp mình,máy to vật nhau với nó mệt lắmĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi hoangvuanh Xem bài viếtmình có con ss 29k40MQ hiện tượng là đang xem hình ảnh tối dần đi giống như mất điện áp đốt tim rồi máy tắt(tất nhiên là không phải mất đốt tìm rồi)mình đã thay IC lái,thay boot thay vỉ phẩn đuôi đèn ,nạp lại IC nhớ,các tụ nguồn cũng đã thay thử,lúc mới bật được lâu chút sau nóng lên thì nhanh bị hơn,mình đã xem có nhiệt độ bát thường không nhưng mọi linh kiền đều mat.Bạn nào có kinh nghiêm xin giúp mình,máy to vật nhau với nó mệt lắmYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbạn đêm vĩ máy qua một đèn khác 21 samsung cũng được xem có hết bệnh không tét thử đi bạn bị đèn nó cũng bị vạy đó
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
