ABL+3.5v ,ac7v,5v,8v tôt thay nhơ roi van vây ,tổng 12156 ban ạ ,ban có sơ đô con này ko
E gửi thư đến email của a.A lấy đ/c gửi lại cho chắc sẽ hơn cả sự mong đợi .Ae thông cảm có nhìu cái chỉ chia sẻ với ae ở xa chứ ko phổ biến đc.Có gì ko fải xin ae lượng thứ.Xin trân trọng cảm ơn.:
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
e gửi thư đến email của a.a lấy đ/c gửi lại cho chắc sẽ hơn cả sự mong đợi .ae thông cảm có nhìu cái chỉ chia sẻ với ae ở xa chứ ko phổ biến đc.có gì ko fải xin ae lượng thứ.xin trân trọng cảm ơn.:
còn phải "đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng"nữa chứ phải ko anh trung!
minh chưa nhan đươc ban gưi vao hom thu ,daihoan1977@yahoo.com.vn
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
minh găp pan nay hơi xương ,
sông mã_sơnl la
Ngc fông thì đổi 2 dây lái là ok sao mà fải thay lái cho..... mua .....việc
Chào các anh. em đã thay thử lại cuộn lái tia zin và đảo 2 đầu dây lái nhưng vẫn bị hiện tượng là:
- Toàn bộ phông hình bị giãn ngang mất logo của đài phát.
- Chữ chạy trên màn hình bị dạng cầu vồng ( ở 2 đầu thấp, ở giữa cao ) nhưng bị ít hơn.
Nhờ các anh tư vấn, giúp đỡ. Em xin cảm ơn.
Cách đơn giản nhất:-Hình bị dãn ngang thêm tụ 204/400v-364/400v xong xong với con tụ thoát mát lái dòng( xx4/400v) tuy nhiên ảnh hơi bị so vai nhưng vẫn chấp nhận đc.
-Hành chữ bị cầu vồng đưa lái tia dịch ra chêm 3 miếng cao su vào.......
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Cảm ơn anh nhé. Em sẽ thử làm xem sao. Anh thông cảm vì em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm, mong các anh hướng dẫn để học hỏi được nhiều hơn.
Chào các AE D.Đ...Mình đang làm con TV LCD SAMSUNG [LA32B450C4XXV ] máy bị như sau :
Chỉ có tiếng ko có hình màn đen sì...soi vào ánh sáng thỳ có mờ mờ hình...thời gian đầu có lúc lên được hình có lúc ko...về sau ko có hình mà chỉ có tiếng...
- Mình đã hàn lại các mạch ở phần vỉ cao áp [ vỉ này chung với nguồn ]...Đã tháo 2 sò CS ra đo ko thấy chập vân còn tốt...thay thử các tụ loc nguồn thứ cấp...vệ sinh các giắc cắm mà vẫn ko được...Thục sự LCD mình còn rất bỡ ngỡ...
-Rất mong các cao thủ chỉ giáo xem máy bị sao ...cách khắc phục...THÀNH THẬT BIẾT ƠN.
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
theo mình nghĩ quét ngang đã chạy đốt tim tốt G2 tốt thì ít nhất cũng phải có ánh sáng trên màn hình,bạn kiểm tra kỹ lại một lần nữa xem thế nào.
Đa xong con máy này rồi các bạn ạ,hôm rồi có con pana ** cao áp đánh lửa làm nứt đèn mình mua được 200k thế là lấy cái đèn đó thay vao thế là nhẹ nợ giờ ảnh đẹp lắm không bị sai tuyến tính ngang như mấy em SS
chào bạn mình giờ đọc bài không biết bạn làm xong chưa.nếu máy có hiển thị bình thường chỉ thấy hình mờ chạy ic 12156 thì nó chết con ic đó rồi nó chết đường ABL ở chân ic 12156 bạn thay ic là ok,vài lời góp y(mình làm vài em rồi)
ok roi minh thay ic la đươc
sông mã_sơnl la
anh trung à. hôm nay mới đưa con samsung này ra nghiên cứu tiếp, đã chêm mấy miếng cao su vào thì hàng chữ chạy đã ok. nhưng để ý kỹ thì con tivi này bị dãn cả ngang và dọc cơ ạ. cái này thì xử lý như thế nào hả anh. có thể mở server để chỉnh được không anh và chỉnh ra sao, nhờ anh chỉ dẫn.
Mở mã ra mà chỉnh đại đa số khi thay lái hoặc đèn đều bị thường thì mở mã ra chỉnh lại là ok nhưng có 1 số lái khác trở kháng nhiều chỉnh trong mã ko hết fải can thiệp cả ở mạch nữa.
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
anh trung oi. anh có thể chỉ rõ cách chỉnh trong server cho dòng tivi này được không ạ. con này em thanh lý 200k, bây giờ để xem thì cũng tạm, nhưng tức cái là không nhìn thấy các logo của các đài phát thôi. nếu không được có lẽ lại phải xếp vào viện bảo tàng vậy. Nhờ anh chỉ cách giúp.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
