monitor samsung 793mg của bạn có thể bị đứt dây dẫn từ cục CPU đến màn mình thường thì hay bị ở ngay dầu jắc cắm mên ấy, bạn có thể thử động vào dây xem có thay đổi không
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtcái này nó bị board nguồn rổi bạn
vâng. em chào các bác. nhờ các bác phán giùm em nhận máy sámung 17ks10. máy hiện mất tiếng, hình ảnh rõ đẹp, khi ấn lẹnh chuyển kênh hoặc chuyển bất cứ chức năng gì máy thực hiện lệnh rất châm(tầm 3s chử chả chơi) em tìm chưa ra nguyên nhân . Đã nạp nhớ_thay ic la7632 ổn áp_ tets ic tổng(9361 máy ss 21 khác) ic tiếng tốt( bỏ giắc ra từ vỉ stereo hàn av vào kêu ngay) đẫ mở service.
Vậy nguyên nhân là do đâu các bác nhở?
1 pan mà xảy ra 2 hiện tượng lạ mới khoai chứ!!!!!!
à quên máy chạy tda 9381 nhớ 24c08
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtmáy sập mành la ntn vậy ban nói rỏ hơn đi bạn thay thử ic nhớ xem sao
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình có nhận sửa một em samsung CS 21Z57ML Tổng dán 4 hàng chân máy sập mành dòng dãn kô hết màn ,mình đã thay IC mành LA 78045 rồi nhưng kô có hiệu quả .AE trên diễn đàn ai đã làm qua cho xin một ít kinh nghiệm .Xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtvâng. em chào các bác. nhờ các bác phán giùm em nhận máy sámung 17ks10. máy hiện mất tiếng, hình ảnh rõ đẹp, khi ấn lẹnh chuyển kênh hoặc chuyển bất cứ chức năng gì máy thực hiện lệnh rất châm(tầm 3s chử chả chơi) em tìm chưa ra nguyên nhân . Đã nạp nhớ_thay ic la7632 ổn áp_ tets ic tổng(9361 máy ss 21 khác) ic tiếng tốt( bỏ giắc ra từ vỉ stereo hàn av vào kêu ngay) đẫ mở service.
Nguyên văn bởi computer_luo Xem bài viếtTi vi Samsung CS-21K40ML dùng IC tổng TDA 12136... có hiển thị trên màn nền xanh bình thường cấp tín hiệu vào màn tối đen có tiếng bình thường. anh em nào gặp pan này cho mình xin được chỉ bảo
em đang gặp con tv samsung CS-21M16ML máy bị hiện tượng nguồn chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu lúc đủ tại b+của sò ngang là 125v nhưng khi xuống thấp lại chỉ còn 100v khi ở 100v máy ngắt xong lại chạy liên tục đóng ngắt như vậy. máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5QO765 đã thay thử opto và ic tl431 ko tiến chuyển gi mong ae giúp đỡ thanks (máy lại kòn bệnh mất tiếng nữa chứ khi đủ đ/áp thì vẫn có hình bt chỉ ko có tiếng thui )
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtem đang gặp con tv samsung CS-21M16ML máy bị hiện tượng nguồn chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu lúc đủ tại b+của sò ngang là 125v nhưng khi xuống thấp lại chỉ còn 100v khi ở 100v máy ngắt xong lại chạy liên tục đóng ngắt như vậy. máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5QO765 đã thay thử opto và ic tl431 ko tiến chuyển gi mong ae giúp đỡ thanks (máy lại kòn bệnh mất tiếng nữa chứ khi đủ đ/áp thì vẫn có hình bt chỉ ko có tiếng thui )[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtem đang gặp con tv samsung CS-21M16ML máy bị hiện tượng nguồn chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu lúc đủ tại b+của sò ngang là 125v nhưng khi xuống thấp lại chỉ còn 100v khi ở 100v máy ngắt xong lại chạy liên tục đóng ngắt như vậy. máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5QO765 đã thay thử opto và ic tl431 ko tiến chuyển gi mong ae giúp đỡ thanks (máy lại kòn bệnh mất tiếng nữa chứ khi đủ đ/áp thì vẫn có hình bt chỉ ko có tiếng thui )Trần Quang Định
0932299590
cảm ơn các ae nhiều lắm sau khi mình cô lập sò ngang lắp tải giả bằng bóng đèn sợi đốt 75w thì nguồn hoàn toàn đủ ko chập chờn nhủ trước nữa đã kiểm tra lái tia cũng ko phát hiện gì mong ae giúp đỡ thêm (đã thay cao áp ko có tiến chuyển gì )Last edited by maitrang1_hp; 23-06-2012, 21:51.
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
