Nguyên văn bởi Thietthamdd
in chào anh em. tình hình là mình vừa nhận một cái tivi samsung CS-21Z57 cấm điện mở nguồn bình thường nhưng không hiển thị gì hết, màng hình tối thui. playback chạy bình thường, chân cấp đèn vẫn có. vẫn đốt tim đèn hình, nguồn 180 vẫn còn. thay thử TDA 6107 vẫn bị. vậy anh em nào đã gặp hiện tượng như máy trên, thì chỉ giúp mình, mình cảm ơn anh em nhiều.
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtin chào anh em. tình hình là mình vừa nhận một cái tivi samsung CS-21Z57 cấm điện mở nguồn bình thường nhưng không hiển thị gì hết, màng hình tối thui. playback chạy bình thường, chân cấp đèn vẫn có. vẫn đốt tim đèn hình, nguồn 180 vẫn còn. thay thử TDA 6107 vẫn bị. vậy anh em nào đã gặp hiện tượng như máy trên, thì chỉ giúp mình, mình cảm ơn anh em nhiều.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtin chào anh em. tình hình là mình vừa nhận một cái tivi samsung CS-21Z57 cấm điện mở nguồn bình thường nhưng không hiển thị gì hết, màng hình tối thui. playback chạy bình thường, chân cấp đèn vẫn có. vẫn đốt tim đèn hình, nguồn 180 vẫn còn. thay thử TDA 6107 vẫn bị. vậy anh em nào đã gặp hiện tượng như máy trên, thì chỉ giúp mình, mình cảm ơn anh em nhiều.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbác chỉnh núm screen lên xem mà sáng và có tia hồi ko?nếu có thì kt đường abl xem.đôi lời góp ý nho nhỏ(ko biết đúng ko ae thông cảm) à bác nạp lại nhớ nữa cho chắc nhưng phải kiếm dc file chuẩn nhé
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtThế áp G2 thì ntn,chỉnh thử g2 xem sao,màn tối thui nhưng đ/k có BT ko,có tiếng ko,máy chạy tổng gì....
giúp em con samsung 14in
mấy hôn trước mở máy lên kiểm tra nó bị sọc màn hình!đã thay hết tụ pi và tụ hóa mà vẫn không hêt!đang kiểm tra thì tự nhiên nó chết sò ngang.thế mới đau chứ các bác
ko biết bị pan gì mà kiểm tra mãi vẫn không được!máy chạy ic tổng TDA8362.chạy sò ngang D1154!nếu có bác nào làm qua pan này cho em xin ít kinh nghiệm!em mới vào nghề!dốt nát nên chọc ngoáy lung tung làm hỏng mát 2 em đồng hồ!pác nào giúp em em xin cảm ơn nhiệt tình
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtcám ơn bạn,máy chạy các nguồn bình thường không có gì khác. vẫn có tiếng. máy chạy tổng TDA 12025PQ.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Chắc có lẽ đèn hình yếu. bác vác cái vĩ gắn vào đèn khác xem saoNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình có chỉnh núm screen lên thi lúc máy mới mở thì không thấy gì và chẳng có tia hồi. để máy chạy một hồi rồi chỉnh lại thì có tia hồi và có hình ảnh nhưng cứ chớp tắc. nhưng chỉnh screen lên cao thì không chớp nữa. nhưng màu rất xấu.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
mình thường để con TV samsung series 5 này cắm vào máy tính qua HDMI để xem phim, chơi game.
hôm nay đang bật lên nghe nhạc đc 1 lúc thì nó sập 1 phát, 1 lúc lại lên. rồi lại sập, giờ bật lúc lên lúc ko.
ai biết bệnh gì ko ?
2 tháng trước cũng có hiện tượng này rồi. khoảng 1 giờ sau thì nó bt, 2 tháng sau, chính xác là vào hôm nay, nó lại bị lại
cảm ơn!
mình đang nhận con ti vi sam sung 29Z50ML bị sét đánh chạy tổng TDA 12156 , mành LA 78045 bệnh như sau : đo nguồn thứ cấp 125v = 170v , 25v = 10 , các nguồn khác bình thường , nuế ko cấp nguồn cho IC tổng nguồn 125 thì đúng . mình đã cấy nguồn 3 dây rồi cũng vậy . ae nào biết pan xing chỉ dúp cảm ơn nhiềuĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận con ti vi sam sung 29Z50ML bị sét đánh chạy tổng TDA 12156 , mành LA 78045 bệnh như sau : đo nguồn thứ cấp 125v = 170v , 25v = 10 , các nguồn khác bình thường , nuế ko cấp nguồn cho IC tổng nguồn 125 thì đúng . mình đã cấy nguồn 3 dây rồi cũng vậy . ae nào biết pan xing chỉ dúp cảm ơn nhiềuNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
