bác nào có fw SAMSUNG CS 21t20ph send cho em với
Nguyên văn bởi ngoclinhvip Xem bài viếtbác nào có fw SAMSUNG CS 21t20ph send cho em với
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtbạn dò từ cao áp về xem nó chạy nhuồn +- 24V hay 45V nó chỉ đi qua mấy con trở cầu chì thôi mà
bạn thay luôn con IC 78040 đi xem thế nào
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
bạn thay luôn con IC 78040 đi xem thế nàoLast edited by boybuontg; 30-08-2012, 14:43.
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtLa78040 chạy 45v , mạch gì chạy lạ thế .....
Pal tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
hiện tượng:
Nguồn ko tải hơi cao =150v [b/t là 120v] cắm tải giả vào b+ sụt áp 30-40v dập dờn [đẫ cách ly b+ vào cao áp]
nguyên nhân:
Do tụ hóa c802=47m/50v bị khô bên sơ cấp...ta thay = 100m/50v máy chạy okĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
các bác giúp e với e gặp con slim chạy tổng tda12156h nó bị chết sò e đã thay sò xin t2206 nhưng chạy nóng lắm đã thay thử lái tia và cao áp từ một vỉ sống khác đã thay thử mấy con tụ c sò và cuuon dây và khi chạy nóng máy một tý thì sươn màn hinh bên trái nó nhô phần đen như kiểu méo gối ấy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]51132[/ATTACH]cho em xinAttached FilesTettsu
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtPal tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
hiện tượng:
nguyên nhân:
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
