  • bác nào có fw SAMSUNG CS 21t20ph send cho em với
    • Nguyên văn bởi ngoclinhvip Xem bài viết
      olala..của bạn đây.........
      [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
      daihoan1977@gmail.com.vn
      sông mã_sơnl la
      • Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
        bạn dò từ cao áp về xem nó chạy nhuồn +- 24V hay 45V nó chỉ đi qua mấy con trở cầu chì thôi mà
        bạn thay luôn con IC 78040 đi xem thế nào
        vâng căm ơn các bạn, sao khi mình đọc sơ đồ thì mình phát hiện ra Yoke bị cháy, thay yoke máy chạy ok liền, nhưng có điều màu không được đẹp.
        Cám ơn các bạn nhiều lắm.
          La78040 chạy 45v , mạch gì chạy lạ thế .....
          • giúp em tra cứu sò ngang tương đương
            con sò ngang này khó kiếm quá!T1554.
            • Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
              nhầm cụ ạ là +- 16V
              • Pal tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
                hiện tượng:
                Nguồn ko tải hơi cao =150v [b/t là 120v] cắm tải giả vào b+ sụt áp 30-40v dập dờn [đẫ cách ly b+ vào cao áp]
                nguyên nhân:
                Do tụ hóa c802=47m/50v bị khô bên sơ cấp...ta thay = 100m/50v máy chạy ok
                ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                • các bác giúp e với e gặp con slim chạy tổng tda12156h nó bị chết sò e đã thay sò xin t2206 nhưng chạy nóng lắm đã thay thử lái tia và cao áp từ một vỉ sống khác đã thay thử mấy con tụ c sò và cuuon dây và khi chạy nóng máy một tý thì sươn màn hinh bên trái nó nhô phần đen như kiểu méo gối ấy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
                  • đèn slim bác phải thay đúng sò .ví dụ thay bằng em c6090 hay c5793 chẳng hạn!!!
                    • bác nào có sơ đồ máy này cho em xin
ID:	1366525cho em xin
                      • Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]51132[/ATTACH]cho em xin
                        của bác đây
                        Tettsu
                        • cảm ơn bác
                          • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                            hiện tượng:
                            nguyên nhân:
                            em đang gặp 1 con giống bác mà bệnh của nó là dao động dòng đóng ngắt liên tục khi em sấy nóng xung quanh con IC tổng đó thì dao động ko đóng ngắt nữa máy lêm có đốt tim ,có 180V mà màn hình tối thui ,nếu chỉnh G2 thì nổi đường hồi ,đang khó khăn với con này quá mong các bác giúp em
                            • Bạn thay thử hai con tụ gốm trên bo đế và ăn chỉnh lại G2 xem sao. Và kiểm tra luân ic công suất mầu bạn nhé
                              • Chào các Bạn! Bạn nào biết số IC nguồn của Sam sung CS21-A9, chạy giải mã VDP 3130 Y B2 thì cho mình biết với, nhận máy khách mà bị mất IC nguồn. Xin cám ơn trước.
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
