Nguyên văn bởi schematic Xem bài viếtCám ơn bạn! minh mới vừa được 1 pan mới bạn ở SG hay HN vậy? mình ở SG pan em nó nè:[ATTACH=CONFIG]54829[/ATTACH]
Em nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtEm nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Em cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm. Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtEm cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm. Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnằm sát con sò dòng có hai con tụ màu xanh 681(1 con từ chân c sò dòng xuống mass dập xung, con kia từ chân c sò dòng về chân afc tổng ),cứ thay mới vì đo ko phát hiện gì đâu nhé` ,bác thay con dường afc là ok
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm
Nguyên văn bởi schematic Xem bài viếtsao k ai chi pan giup minh voi, rat mong cac huynh de giup giai pan kho nay? Thansk![ATTACH=CONFIG]55230[/ATTACH]
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor công suất bên ngoài.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp tuyến tính".
Muốn hiểu...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
