Nguyên văn bởi thuylifan
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCon này là tàu khựa chứ samsung đâu ? Bạn cô lập tải để làm nguồn rồi mới tính
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếttrước tiên bạn cần cách ly tải , và đo xem đã có nguồn b+ chưa rồi tính tiếp nguồn nãy cũng đơn giản thôi mà chúc bạn sớn thành công ?
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ xem lúc mất hình thì áp tim, G2, RGB lên bo đuôi ra sao?
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp em sem máy samsung cs21k30mg
ic tổng tda9594 . ic mành la78045 ic nguồn 5q1265 máy có tiếng bình thường nhưng phần mành bị như hình em đo nguồn tại chân ic mành được 14v
ĐT:0973393595
ic tổng tda9594 . ic mành la78045 ic nguồn 5q1265 máy có tiếng bình thường nhưng phần mành bị như hình em đo nguồn tại chân ic mành được 14vĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Nguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtKT nguồn -14v xem co k may chạy nguồn +-mà.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi tuanhtvn Xem bài viếtcác pro giúp e với!
tivi samsung cs-21k5 bệnh e có hình bên dưới.
bác nào đã làm ok chỉ e với.[ATTACH=CONFIG]57071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]57072[/ATTACH]
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
