  • CS 17M16MG chạy tổng 9361ps/n3
    pan : mất nguồn 5v và 8v.nguồn 3v3 vẫn còn.
    trống chân lệnh của LA7632 thì 2 nguồn 5v và 8v có nhưng 3v3 lại sụt còn khoảng 1v5.
    đã thay LA7632.chép nhớ khác và thử tổng 9381 nhưng vẩn không chạy dc.
    mong mọi người chỉ dạy
    • các a cho e xin file chuẩn của máy SAM SUNG SLIM CS-21Z45ML đời này dùng tổng và nhớ là ic dán dưới gầm , máy của e bị nước vào bây giờ trong tình trạng méo gối co lại cả 4 chiều = quyển vở ở giữa màn hình và âm lượng mở lên1 đã to vỡ làng . e đã đem máy đi tắm rửa sạch sẽ lên bị bay mất mẩu giấy dán trên ic tổng ,số mờ ko đọc được , mong các a cố gắng giúp e , e xin đa tạ
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
        có cái này bạn thử xem nhé !
        ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
        • Ae trên diển đàn có Shematic của TV Samsung 15'' màn hình phẳng model CS-15K30MG, chạy tổng 9361 và FW của nó cho mình xin với...xin cám ơn ae.
          0934 109289
          TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
          • Cấp cứu e với các Bác ơi !
            Tình hình là em chọc ngoáy con Samsung 21A530 cả hơn 10 ngày nay rồi mà vẫn không khả thi nên đành chạy lên đây xin chỉ giáo
            Tình trạng: Lúc nhận máy --> máy ngủ
            Mở ra kiểm tra sơ bộ thấy: Biến áp kích sò ngang đứt cuộn sơ cấp.
            Nguồn chạy lên là ngắt, cứ có tiếng rít nhẹ khoảng 1 giây rồi ngắt 1 giây, lại có và cứ thế
            Đã kiểm tra kỹ phần nguồn, không có linh kiện nào chết, đã thay thử IC nguồn (STK W6753), opto, 431
            Ai đã gặp rồi, hoặc biết nguyên nhân chỉ em với, gần tết rồi nhiều việc quá không kham nỗi nữa rồi
            TB: Em làm điện tử là thú vui, không phải kiếm tiền, nhưng đây là máy của ông anh nên phải làm giúp ông, không chối được, ai ngời gặp ca khó quá
            • Nguyên văn bởi haiopamp Xem bài viết
              SAMSUNG 21A530 Nó chạy rất nhiều kiểu IC tổng ,,Bạn cho thêm thông tin ,,thì Mọi người mới dễ giúp Bạn ,,,có đời chạy IC dán ,,Có đời chạy IC cắm chân ,,,
              • Xin chào các anh chị !! Em có 1 con màn hình LCD 18 inch SamSung SyncMaster 943. Chơi được 30 phút rồi cứ tắt đi bật lại nhiều lần, mặc dù cây máy tính của em vẫn chạy bình thường. Các anh chị bắt giúp bệnh em với . Chứ em chẳng biết tí gì về điện tử cả. Em hỏi trước để ra thợ đỡ bị họ chém. Em cảm ơn trứoc ạ !!
                • A, E nào có sơ đồ Samsung CS-21k5 chassis ks2a cho em xin với nhé, chân
                  thành cảm ơn các bác nhé
                  • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    Con của em chạy IC dán, 4 hàng chân, hình như là TDA 121561 thì phải, em cũng không nhớ rõ lắm
                    • ae ai co fw samsung slim cs-21z30ml chạy tổng 9384 ko cho em xin
                        hic ! ít thông tin thế thì khó xử rồi , mà bạn lại không phải là thợ thì bó tay !
                        • [ATTACH=CONFIG]60327[/ATTACH
                          nhờ AE tư vấn ....
                          samsung LA32C400 máy mới mở hình bình thường chạy 2-3 phút màu thưa, nhạt đi và suất hiện kẻ sọc dọc màn hình
                          cám ơn AE nhiều..
                          ĐT:0917.050.886
                          • Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viết
                            nhờ AE tư vấn ....
                            cám ơn AE nhiều..
                            vệ sinh ko đc thì chia buồn
                            hotline: 0938888333
                            0944999598
                            sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                            cơ quan chợ trời hà nội
                            • Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viết
                              lõi chương trình rồi bạn, thay 24c08 là ok
                              hotline: 0938888333
                              0944999598
                              • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                                bacnayf k nghỉ ăn tết a
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
