  • Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
    bacnayf k nghỉ ăn tết a
    em nghỉ rồi, ngồi nhà vào chém gió thôi
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    cơ quan chợ trời hà nội
    • minh đang nhận em sámung 29z50ml chạy nguồn 6754 tổng tda 12156 tình hình là mở nguồn thì nguồn nhá lên rồi mất , rút chui để khoảng 1 phút ghim lại thì nguồn ra cũng nhá lên rồi mất. dã kiểm tra tất cả các linh kiện dẫn không phát hiện được gì , đã thay thử ic 6754 dẫn vậy mong anh em giúp đở cám ơn nhiều .nguồn ra củng đã kiểm tra rất kỷ và củng không thấy chập chạm gì cả. mong anh em chỉ giáo
      • Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
        bạn thay chở dập mát của ic nguồn đi, k được thì hỏng cao áp thôi bạn
        • Nguyên văn bởi phuongbac50 Xem bài viết
          cám ơn bạn đã trợ giúp cho mình nhưng mình đã hở tải và treo tai giả mà máy dẫn vậy , mong bạn và các anh em trên diễn đàn giúp đở
            kiểm tra lái xem xung từ c dèn dòng qua lái về ic tổng khi lái bị chập nhẹ ic sẽ ra lệnh cúp nguồn nên rutlais ra vẫn bị mà phải cắm lái khác vào mới dược
            • các a thân mến ! e đang gặp con LCD sam sung model UA32D4000N máy chạy hình ảnh âm thanh hiển thị đầy đủ , có điều hiện nay màn ảnh tối và mờ như thiếu contras , có lúc lại chớp chớp , khách bảo hôm trước có lúc nó lại sáng lên bt nhưng ko được nâu , máy mới dùng 1 năm e vừa nhận cuoois ngày hôm nay chưa can thiệp gì xin ý kiến các a trước để e đi đúng hướng hơn , xin cảm ơn ae
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
              • anh em trên diển đàn ai có lược đồ samsung 29z50ml cho mình xin với thành thật biết ơn
                  a ơi máy của a bị làm sao vậy , e đang cần sơ đồ SAM SUNG slimpit CS29Z50HE ai có cho e xin nhé , e xin cảm ơn
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • e đang gặp khó khăn con SAM SUNG slimpit model CS29Z50HE máy ko có lệnh mở nguồn , máy này e mới gặp lần đầu công nghệ DNIe , toàn bộ khối vi xử lý điều khiển nằm trên 1 vỉ dựng đứng có ic tổng dán tên DNIe SMP 6773G B3 500 , e mới chỉ kt và hàn lại toàn bộ máy , đã có điện áp 5v cấp cho vỉ đứng , thỉnh thoảng vẫn khởi động được rơle đóng rồi cắt ngay trở về chế độ chờ
                    A nào có kinh nghiệm về pan này chỉ giúp e với , e xin chân thành cảm ơn
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                    • xin chào các bạn cùng các anh em trong diễn đàn,em rất
                      mong được sự trợ giúp từ các bạn và các anh em,tình hình
                      là em có một tivi sámung model:CS-21M6S,chạy ic tổng là
                      TDA9592PS/N1/3I128G,ic phân giải tiếng MSP 3400G B8 V3,
                      đang trong tình trạng mất y,chĩnh g2 có giăn hồi,em đã đo kiểm tra
                      tất cả các nguồn khác điều tốt,chỉ riêng 3 đường R,G,B out là không đủ
                      chỉ có khoảng 0,5 volt thôi,có đôi lúc thì máy lại chạy tốt,em đã thay thử
                      rồi cả con ic khuyếch đại sắc TDA6108JF,hút bỏ cả diode chân số(K-Y)của khuyếch
                      sắc đại rồi,cũng vậy.Vậy xin kính mong anh em,bạn bè nào đã từng sữa qua pan này
                      xin chỉ giúp em với ạ!em rất chân thành cảm ơn nhiều!!!!!!
                      • cac bac giup ho em voi.toi co mot con LG chay con giai ma LG76213 3c.nguon B+ ra van du nhung dao dong khong chay ,toi do nguon tai chan vo cua con IC bon chan KA7809 van co ,nhung tai chan ra cap nguon 5V cho su li thi khong co. nhung khi toi hut trong chan thu tu ra thi tim den sang nhung khong co muoi.Nho cac su huynh nao da gap benh nay thi chi giup cho thang em phuong phap voi thang em chan thanh cam on cac bac
                        • Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viết
                          Đèn hình kém rồi, test lại thử xem.
                          ĐT:0917.050.886
                          • pan này không phải do đèn hình bạn ơi,gì nếu là đèn thì khi
                            vặn g2 lên thì máy cũng phải có hình bình thường đúng không?
                            mong các bạn cao thủ giúp đỡ thêm cho ạ!
                            • Nguyên văn bởi huythangqh Xem bài viết
                              Kiểm tra nguồn 5v cấp trước cho ic tổng có chưa (pin 24) Bạn viết có dấu cho dễ đọc...
                              ĐT:0917.050.886
                                ban ơi...máy có mạch IK nếu 3tia lệch nhau máy sẽ đặt chế độ cắt chói....mà nếu vặn g2 thì cũng chỉnh từ từ thôi thì mói lên đươc hình....vài lời góp ý nhé.
                                ĐT:0917.050.886
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
