Nguyên văn bởi vanlai1984
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi tridientu Xem bài viếtcon ic tổng là tda 12110h1/n200,m đã chép lại ic nhớ rồi nhưng vẫn vậy b à,m k rành về mạch méo gối này ắm b có lược đồ của nó ko,cho m xin nhé,cảm ơn b nhiều.chúc b một ngày làm việc vui vẻ nhéNO NO
NO NO
cam ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ
con jvc của em đã được tìm ra pan
khi 1 người bạn điện tử sang chơi và làm lại 1 lần nữa
bạn ấy đi tắt đường từ chân 51 ra
khi ktra lại thì lk ko hỏng
ma là đứt mạch sát chân ic
chân 51 . mất sin c về hình bị âm và trôi
chân thành cảm ơn các anh ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Nguyên văn bởi dientuit Xem bài viếtcam ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ
chân 51 . Mất sin c về hình bị âm và trôi
chân thành cảm ơn các anh ạNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtem đã đọc bài của anh!tình hình cho thấy pan ban đầu chính xác là hư fw,em đã gặp khá nhiều pan này nhưng trên bước đường sữa chữa,có lẻ do sơ ý trong lúc anh hàn làm mất một con linh kiên nào hoặc chạm chân nào đó!bây giờ anh cứ bình tĩnh,cứ chép lại fw của tôi để loại trừ khả năng do hư fw,và xem kĩ lại mạch nhất là mấy đường ff đưa về ic mành và các đường xung mành về ic dao động!chúc anh sớm thành công!NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtanh có thay fbt chưa?có lần em bị con này méo và dãn ngang rất nhiều và xấu hư fbt,tìm fbt zin ko có đành gửi đi sữa lại nào ngờ cũng ko hết đến khi tìm có fbt zin thay vào là ok!vài lời góp ý!|
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn lấy tín hiệu vdeo out từ jat phía sau máy đưa vào tivi khác xem hình ảnh thế nào ? và kt linh kiện các chân 24 và 56 là chân video in , out và chân 51 là chân lấy tín hiệu đồng bộ , kt nguồn 9v cấp khối DĐ ngang và 5v ở các chân 8 ,38 ,41 xem có tốt ko .Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcam ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ
chân thành cảm ơn các anh ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtchân 51 là chân nhận tín hiệu hổn hợp tách đồng bộ bạn ơi ,mình đã nhắc bạn ngay từ đầu rồi mà , góp ý mà ko làm lại hỏi tiếp thật là chán........ dù sao cũng chúc mừng bạn đã thành công...
nhưng thật sư là dứt mach quá hiểm
em nghi có lẽ bấm díplay picmode đã giải quyết được vấn đề vì lắp nhớ cũ vẫn chạy
1 lần nữa cảm ơn các anh rất nhiềuĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
các anh ơi!em đang nhận tivi JVC.bị hư quét dọc,nữa phần trên bị thưa dọc,nữa phần dưới không có.em đã thay ic dọc,các linh kiện xung quanh.nhưng không hết.ic dọc 5515.ic giãi mã TA8659.nguồn cấp dọc 25v,ngõ ra dọc dược 3v.giúp em với các ca ơi
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcác anh ơi!em đang nhận tivi JVC.bị hư quét dọc,nữa phần trên bị thưa dọc,nữa phần dưới không có.em đã thay ic dọc,các linh kiện xung quanh.nhưng không hết.ic dọc 5515.ic giãi mã TA8659.nguồn cấp dọc 25v,ngõ ra dọc dược 3v.giúp em với các ca ơiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtJVC đời nào mà chạy 8659 vậy bạn mình thấy hơi lạ ???????pan như bạn nói là bị hư tuyến tính vetr rồi ,bạn K/T và thay hết tụ hóa liên quan đến IC 5515 chủ yếu là tụ 1mf 2,2mf và 4,7mf đường hồi tiếp vetr...
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtem viết bậy rồi.máy toshiba anh ơi.các tụ hóa em đã thay hết rồi,đt củng kiểm hết rồi mà củng vậy.con ic dọc củ biểu hiện bệnh nặng hơn,em thay con mới vao thì tình hình như em đã nói đó.các anh chỉ giúp em vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtvậy bạn K/T mạch và L/K các chân 29 , 30 ,31 , 32 của IC 8659 đăc biệt là chân 32 là chân hồi tiếp âm dao động dọc ,và chân 31 là chân tạo xung răng cưa dọc , bạn dò và K/T các L/K từ chân 32 về IC 5515 và đến chân lái tia ,pan có thể ở đường này ... pan này chỉ bị L/K tụ và R chứ ko bị IC đâu ... sớm thành công nhé !
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
