Nguyên văn bởi quangtrung70
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgửi bác thêm hai fw này nạp thử nhe!nhưng sau khi vào mã chĩnh xong bấm nút ok trên khiển rồi tắt máy mở lại mới nhớ chức năngNO NO
NO NO
JVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mở service rồi chỉnh y như thông số hãng vẫn im thui không tiếng,bấm mục sound để stereo thì không nghe gì chuyển chế độ Mono, PB, nghe tiếng rít ee thôi.Thấy mục Audio DCXO ADJ=ODH thì không chỉnh được không biết có đúng hãng không?.
Ai có gặp pan này rồi trợ giúp giùm.
Nguyên văn bởi gaubay Xem bài viếtJVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi lenviet Xem bài viết"TV 14inch C1480 hình bị nhòe, không biết bị hư phần nào, nhờ các bạn chỉ giúp."
Mình đã chỉnh G3 hết cỡ cũng rõ thêm một ít. nếu bật máy hơn 15 phút thì gần rõ như bình thườngĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
