JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • TV 14inch C1480 hình bị nhòe, không biết bị hư phần nào, nhờ các bạn chỉ giúp.
    Sau khi tháo ra lắp vào lau chùi (socket) đế đuôi đèn vẫn không được, ra chợ nhật tảo mua đế đuôi đèn giá 5000 đ thay vào đẹp luôn, Cảm ơn bạn toi1975 và các bạn khác đã chỉ giáo
    • chao cac pac , pac nao co so do tivi jvc AV-K164 giup em voi , thank cac pac nhe
      • Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viết
        bác vào đây mà lấy lược đồ nhiều lắm DienDanDienTu.com - Xem luồng - sơ đồ các loại ti vi
        • mình đã kiểm tra cao áp rồi, vẫn hoạt động bình thường. Tụ lọc nguồn đã kiểm tra lại đo = đồng hồ # đủ 300V, không biết kiểm tra thế nào nữa, mong anh em chỉ giúp!
          • thay thu ic nho em di benh nay thuong la do ic nhớ. sau do vao severi chinh lai xem kiem con may nao cung hang ma chinh theo
            • ẩm đế rồi thay cái đuôi đèn di la dc
              • mình nhận được máy model hình như là 21Q573B thì phải ( bị mất số model) máy chạy con ic vuông lớn . Tình trạng là thiếu vertical trên dưới , mình mỡ mã ra chỉnh thì bung đều nhưng máy ko nhớ được , khi chỉnh mã vertical xong trở về trang mã đầu thì hình bị co lại . Ic memory chạy 24c16 anh em nào biết chỉ dùm mình với hu hu , mình thử chép ic khác rồi mà cũng vậy !
                • cac oi giup em voi ! em gap con JVC AV-K146 khi bat lên , chung 10 giay la den time hien lên la tat may
                    Máy bác bị protec. Bác tìm con tranzito Q703 (hoặc Q523) và vứt bỏ con này là ok. chúc bác may mắn.
                    • chao cac bac ! , em da lam xong benh protec roi , nhung no bi nhu vay nua , coi duoc khoang 10 phut la bi sai mhz (sick ) phan ngang rit len va co hinh lai cac bac cuu em voi (JVC AV - K146)
                      • jvc av 20n8 không mở nguồn được
                        bác nào biết chỉ giùm e.
                        • Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
                          bạn hỏi vậy ko ai trả lời đc đâu, bạn nêu thêm chi tiết về máy? bạn đã kiểm tra và thay thế những gì ?
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • kiem tra nguồn van tốt .lệnh mở nguôn không dc.bác nào giúp e voi.e mơi vào đây.rất cần giúp đỡ
                              k mo nguon duoc thi mo dit ra ma sua, hoi the ai cha loi duoc
                              • Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
                                mình nhận được máy model hình như là 21q573b thì phải ( bị mất số model) máy chạy con ic vuông lớn . Tình trạng là thiếu vertical trên dưới , mình mỡ mã ra chỉnh thì bung đều nhưng máy ko nhớ được , khi chỉnh mã vertical xong trở về trang mã đầu thì hình bị co lại . Ic memory chạy 24c16 anh em nào biết chỉ dùm mình với hu hu , mình thử chép ic khác rồi mà cũng vậy !
                                kiem sin co nut me nu o giua ,chinh song am vao do song an thoat di moi nho duoc
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
