anh em nào có màu rơm ti vi jvc AV-21C314-15-0247 tổng TDA 12066H/N1BOB có mình xin cảm ơn nhiều
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtanh em nào có màu rơm ti vi jvc AV-21C314-15-0247 tổng TDA 12066H/N1BOB có mình xin cảm ơn nhiềuAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ti vi JVC AV-17V214 chạy tổng TDA11010H/N1D00 bật nguồn lên rồi cúp khoảng 3 lần sau đó đèn đỏ chớp chớp rồi chuyển về chế độ tắt chờ. Đã kiểm tra nguồn, xung FF , xung dọc, protect đều tốt, chỉ chưa có file rom để nạp thử,liệu có khi nào hư tổng không? Bạn nào đã làm qua pan này vui lòng cho ý kiến. Cám ơn!
Nguyên văn bởi DXblueskyeys Xem bài viếtTi vi JVC AV-17V214 chạy tổng TDA11010H/N1D00 bật nguồn lên rồi cúp khoảng 3 lần sau đó đèn đỏ chớp chớp rồi chuyển về chế độ tắt chờ. Đã kiểm tra nguồn, xung FF , xung dọc, protect đều tốt, chỉ chưa có file rom để nạp thử,liệu có khi nào hư tổng không? Bạn nào đã làm qua pan này vui lòng cho ý kiến. Cám ơn!
Nguyên văn bởi DXblueskyeys Xem bài viếtTi vi JVC AV-17V214 chạy tổng TDA11010H/N1D00 bật nguồn lên rồi cúp khoảng 3 lần sau đó đèn đỏ chớp chớp rồi chuyển về chế độ tắt chờ. Đã kiểm tra nguồn, xung FF , xung dọc, protect đều tốt, chỉ chưa có file rom để nạp thử,liệu có khi nào hư tổng không? Bạn nào đã làm qua pan này vui lòng cho ý kiến. Cám ơn!Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmáy tắt chờ thì bạn kt xung ff,xung dọc, protect kiểu gì?
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbạn tìm một con ic nhỏ trắng bỏ vào xem máy chạy lên bj hiện tượng j chết ic vert,cao áp,cũng bị hiện tượng vậy
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae dđ có gập tivi JVC 25L83 trắng đứng khoản 3-4 phan .ae từng làm qua pan này xin chi dum rất cám ơn nhiều IC tổng tda9386 ic vẹt 5522 hình,tiếng bình thường.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuan còn thức hả mình cám ơn nhiều lấm,mấy JVC nầy hình ,tiếng bình thường hết chỉ có cột đứng trắng 3-4 phân .có hình ảnh thì chổ trăng hơi lé lé .giống như mấy shap hư tụ đừơng 180v vậy .
,nhưn mình đo RGB 3 TIA LẠI KO ĐIỀULast edited by acer123; 15-11-2013, 15:02.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcao áp THAY RỒI VẪN VẬY
,nhưn mình đo RGB 3 TIA LẠI KO ĐIỀUThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuan còn thức hả mình cám ơn nhiều lấm,mấy JVC nầy hình ,tiếng bình thường hết chỉ có cột đứng trắng 3-4 phân .có hình ảnh thì chổ trăng hơi lé lé .giống như mấy shap hư tụ đừơng 180v vậy .ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuan còn thức hả mình cám ơn nhiều lấm,mấy JVC nầy hình ,tiếng bình thường hết chỉ có cột đứng trắng 3-4 phân .có hình ảnh thì chổ trăng hơi lé lé .giống như mấy shap hư tụ đừơng 180v vậy .Yahoo: vedau556
Gmail:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
