Nguyên văn bởi tuyenqtv
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
jvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtjvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra phần đata/ clok có những con diot gim hay bị rò rỉ sai dữ liêu
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã tách bỏ đường data/clock đi các phần khác chỉ để lại phần của nhớ thôi nhưng vẫn không dc bác ạ, e bí quá rồi đã thay thử xử lý luôn rồi
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình vẫn ngi là thiếu nguồn gì đó jvc bảo vệ nguồn có mấy dường đó
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã kiểm tra kỹ các mức nguồn cũng như mạch bảo vệ rồi vẫn không phát hiện gì
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn có kt vẹt chưa .jvc đời sao nầy ko gim dóc cũng ko chay đâu
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte nạp con nhớ trắng vào thì có lửa ở núm cao áp không bị ngắt nữa nhưng ko khiển ko hiển thị
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtvậy bạn nạp đúng fw nó là đc rồi .jvc cũng dễ lổi nhớ lắm
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtnhưng nạp nhớ đúng vào thì lại bị như trên, ngắt có liên tục
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút trống ic vẹt máy có ngắt mở nữa ko[néu có sơ đồ bạn bõ chân bao vệ thử ]
Nguyên văn bởi vuongthemanh Xem bài viếtmình gặp một tivi jvc model av-21w315kb ghim điện vào đến đó kg bao những rolay đồng một cái cách nguồn điện 135v tốt , nguồn 8v & 5v kg mỡ - thấy íc reru rồi 8v & 5v rồi ic khiến cũng thấy rồi ic nhớ thay rồi mình cũng bó tay mong các anh em giúp đỡ nhiệt tình.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
