ae ai có fw JVC 25M335_TDA12010_C16, e cần fw zin, tại vì máy e nó chạy lên cái là rờ le nhảy cạch 3 lần mất dao động ngang, gắn con nhớ trắng vào thì chạy được nhưng ko hiển thị không khiển được. đã nạp nhiều fw cùng model cùng IC xử lí nhưng vẫn chưa được
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae ai có fw JVC 25M335_TDA12010_C16, e cần fw zin, tại vì máy e nó chạy lên cái là rờ le nhảy cạch 3 lần mất dao động ngang, gắn con nhớ trắng vào thì chạy được nhưng ko hiển thị không khiển được. đã nạp nhiều fw cùng model cùng IC xử lí nhưng vẫn chưa đượcAttached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw nhé con này chưa xong hả
e đã kiểm tra hết phàn cao áp ra rồi vẫn ko phát hiện gì, e ko pít là cao áp còn zin ko tại e nhận vỉ máy lại của thợ, để e test thử cao áp
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtthanks a để em thử
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtsữa jvc tay,mắt đừng ở ko .cứ chấm hàng vậy mà ra bệnh 50/100 [ic tỗng]
tôi có 1 em JVC AV25p8 hiện tại hình ảnh lúc đầu mở máy thì rõ nét, 1 lúc sau thì sinh bệnh hình bị mờ, kéo cờ, sau đó trở thành âm bản, nhìn người cứ như bóng ma. tôi đã kiểm tra tín hiệu Y 1 IN,CHÂN 40, Y 2 IN CHÂN 31, Y OUTCHÂN 37, IC giải mã TB1227BN nhưng hình ảnh vẫn như vậy, ai biết bệnh này chỉ giúp nhe! tôi cảm ơn trước!
khanh8943@gmail.com
chào các đồng nghiệp! tôi có 1 em JVC av 25 P8, mới bật lên thì hình ảnh bị kéo cờ nhẹ, một lúc sau thì càng ngày càng nặng, thành âm bản luôn! tôi kiểm tra đường 185v đủ, 12v cho ngũ sắc đủ, kiểm tra tụ chạy các đường y1 in chân 45, y2 in chân 31, y out chân 37, 3 con tụ B-y, G-y, R-y out chân 34, 35, 36 của ic giải mã tb 1227 cn, 3 đèn công xuất sắc không chạm chập, tất cả đều ổn vậy mà hình ảnh cứ như vậy! làm tôi nhức đầu về em JVC này! ai biết Fan này chỉ giùm tôi với nhé! thanks!
đc; khanh8943@gmail.com
đt; 01292049354
Nguyên văn bởi khanh88 Xem bài viếtchào các đồng nghiệp! tôi có 1 em JVC av 25 P8, mới bật lên thì hình ảnh bị kéo cờ nhẹ, một lúc sau thì càng ngày càng nặng, thành âm bản luôn! tôi kiểm tra đường 185v đủ, 12v cho ngũ sắc đủ, kiểm tra tụ chạy các đường y1 in chân 45, y2 in chân 31, y out chân 37, 3 con tụ B-y, G-y, R-y out chân 34, 35, 36 của ic giải mã tb 1227 cn, 3 đèn công xuất sắc không chạm chập, tất cả đều ổn vậy mà hình ảnh cứ như vậy! làm tôi nhức đầu về em JVC này! ai biết Fan này chỉ giùm tôi với nhé! thanks!
đt; 01292049354
các a giúp e với...tivi jvc
e vừa nhận sữa 1 e jvc mặt phẳng, ic tổng là TDA9386 hiện tượng lúc đâu là hát khoảng 10' rồi tắt, e hút chân bảo vệ ra thì máy hát tôt, nhưng khoảng 30' thì máy bị sai dao động ngang, có tiếng rít nhẹ, e đã thay flyback nhưng cũng vẫn vây. e cũng đã kiểm tra các linh kiện trên đường AFC nhưng vẫn không có kết quả....đã làm 2 ngày rồi mà vẫn chưa xong, các a giúp e với......e cám ơn rất nhiều ạ....^^
Nguyên văn bởi tonyly006 Xem bài viếte vừa nhận sữa 1 e jvc mặt phẳng, ic tổng là TDA9386 hiện tượng lúc đâu là hát khoảng 10' rồi tắt, e hút chân bảo vệ ra thì máy hát tôt, nhưng khoảng 30' thì máy bị sai dao động ngang, có tiếng rít nhẹ, e đã thay flyback nhưng cũng vẫn vây. e cũng đã kiểm tra các linh kiện trên đường AFC nhưng vẫn không có kết quả....đã làm 2 ngày rồi mà vẫn chưa xong, các a giúp e với......e cám ơn rất nhiều ạ....^^
bài này mình có đọc qua rồi anhnamdinh ơi. nhưng không biết,không hiểu [không góp ý được]đa số ae chĩ hỏi có từng làm qua xin giúp dùm . bệnh hở mạch cũa jvc cũng đủ mệt rồi đừng nói tới bệnh khác mà không có thông tin đầy đủ như vậy..bo tay...com
em chào các bác trên diễn đàn em đang sửa em ti vi JVC model AV-21S357 . chạy IC tổng TDA12062H/N1f00.
máy cứ chạy được vài phút là ngắt . khi chạy thì hình ảnh âm thanh bình thường , khi máy ngắt để lâu lâu thì
cắm lại máy chạy được vài phút còn nếu ngắt cái cắm lai luôn thì ngắt ngay . em kiểm tra thi máy cắt giao động
dòng nguồn b+ và các nguồn cấp trước bình thường . em mong các bác quan tâm giúp em với dòng máy này em
yếu kém kinh nghiệm lắm , em hàn lại mạch rồi nhưng vẫn ko được .giúp em vơi.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
hôm nay, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
hôm nay, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
