Có bác nào giúp em với ạ.em vẫn đang ngồi trước máy
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtAE diễn đàn cho mình xin fw jvc av21d81 chạy M37212m8 và tb 1226en nhớ 24c08.Attached Files
Mình có cái JVC 21' tổng NN5198K hiện tượng như sau : máy vừa rít cái tắt . Mình kiểm tra thì bị khô tụ 12v mình thay con khác máy chạy ok. Nhưng chạy được khoảng 3~4 phút là sò dòng nóng lắm . Để lâu là chết sò luôn . Mình thử thay cao áp rồi .lái tia thì bình thường tụ ngang cũng thay hết rồi nhưng vẫn nóng giữ lắm . Không lẻ tại con sò mình thay no sai sao? Tại máy này hồi trước có người sữa rồi .nó thay con 1555 . Vậy mình phải làm sao đây . Nếu thay sò cho đúng với nó thì thay số nào ạ . Mong ae chỉ giáo
Nguyên văn bởi dao dt Xem bài viếtMình có cái JVC 21' tổng NN5198K hiện tượng như sau : máy vừa rít cái tắt . Mình kiểm tra thì bị khô tụ 12v mình thay con khác máy chạy ok. Nhưng chạy được khoảng 3~4 phút là sò dòng nóng lắm . Để lâu là chết sò luôn . Mình thử thay cao áp rồi .lái tia thì bình thường tụ ngang cũng thay hết rồi nhưng vẫn nóng giữ lắm . Không lẻ tại con sò mình thay no sai sao? Tại máy này hồi trước có người sữa rồi .nó thay con 1555 . Vậy mình phải làm sao đây . Nếu thay sò cho đúng với nó thì thay số nào ạ . Mong ae chỉ giáo
- 1 like
chao ca nha ! hôm nay em gặp kon JVC khó ưa nhờ anh em tư vấn: model AV-21L314. máy chạy tổng 12066, nguon 6576.
tình trạng: cắm điện vào nhảy relay liên tục. các mức nguồn đo được: 142/ 30/ 4,5/7,6.
đã kiểm tra : tách cao áp rời ,tại giá B+ còn 127v,,đã thay opto, từ nguồn 12v,cac c,r,d nghi ngo se135. và treo chân protec(119) lên 5v nhưng vẫn chưa ra bệnh. anh em ai đã gặp qua bệnh này hoặc ai có thuốc đặc trị giúp em với. xin chân thành cảm ơn nhiều
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchao ca nha ! hôm nay em gặp kon JVC khó ưa nhờ anh em tư vấn: model AV-21L314. máy chạy tổng 12066, nguon 6576.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
hôm nay, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
hôm nay, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
