Nguyên văn bởi dientuIT
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn kt xung AFC về IC1226 xem sao, máy có thể bị hư đồng bộ ngang,bạn có sơ đồ vậy thì dò và kt các linh kiện liên quan đến các đường video ra và vào IC 1226 và kt nguồn 5v, 8v,đặc biệt là 8v cấp cho khối video của IC 1226,mong bạn sớm thành công.
đã thay thử các lk đường a fc fillter chân 48 ko có kết quả đây là sơ đồ tương đương các bác nghiên cứu giúp em JVC AV-K14M.pdfĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtem đã ktra va thay các tụ lọc nguồn cấp cho giả mã
đã thay thử các lk đường a fc fillter chân 48 ko có kết quả đây là sơ đồ tương đương các bác nghiên cứu giúp em [ATTACH]40245[/ATTACH]ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn lấy tín hiệu vdeo out từ jat phía sau máy đưa vào tivi khác xem hình ảnh thế nào ? và kt linh kiện các chân 24 và 56 là chân video in , out và chân 51 là chân lấy tín hiệu đồng bộ , kt nguồn 9v cấp khối DĐ ngang và 5v ở các chân 8 ,38 ,41 xem có tốt ko .
video out xem tốt anh ạ
video out tốt nói lên điều gì ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh ơi nguồn các chân em đã ktra tốt cả
video out tốt nói lên điều gì ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtvideo out tốt=>khối video trong IC 1226 tốt ,vấn đề còn lại là đồng bộ ngang ,kt các linh kiện liên quan đến chân 51 ,kt kỉ linh kiện đưa tín hiệu video và xung FH về tạo đồng bộ ngang,nếu tất cả đều tốt thì bạn thay 1226 xem cũng có thể lắm đó.
bjio ko co ic ko biết làm thế nàoĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
Nguyên văn bởi dientuit Xem bài viếtsố em đen như cuốc mua đươc con 1226 về thi lai ko có cao áp. Chan wua lên đổi lại bi trừ 10k mà lại ko có ic nữa chứ
bjio ko co ic ko biết làm thế nàoNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtfw này là fw đã tét và cho ngiều người đều ok!anh thử lần nữa xem!NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnếu chạy hình bị nhiễu và sọc anh kt và thay con c975 dùm em!vài lời góp ý!chúc vui_khõe và sớm thành công!
ko được bác ạ
file bác gửi em chưa nạp vì ko có may nạp
nhưng em nghĩ fw ok rồi
vấn đề là mất đồng bộĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
báo cáo bác là em đã thay c975 rồi ạ
ko được bác ạ
vấn đề là mất đồng bộNO NO
NO NO
anh toi975 ơi. anh giúp em với ạ.cái tivi jvc em hỏi bên trên.em bó tay rồi anh ạ.các mức nguồn đều đủ anh ạ.khi có lệnh mở nguồn thì toàn bộ các nguồn đều đủ anh ạ.nhưng dao động ngang không có anh ạ.em đã tách chân p.on ra để đo các nguồn thì điều đủ.nhưng dao động thì lại không có anh ạ.chân em đo ở chân H.0ut thì vẫn có 5v.nhưng khi đo chân b đèn khuyếch đại thì không thây gì.từ chân H.out của ic tổng ra đến chân B thì đi qua 1 điện trở và 1 tụ em đã kiểm tra điện trở và tụ đều tốt anh ạ.anh giúp em với ạ!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh toi975 ơi. anh giúp em với ạ.cái tivi jvc em hỏi bên trên.em bó tay rồi anh ạ.các mức nguồn đều đủ anh ạ.khi có lệnh mở nguồn thì toàn bộ các nguồn đều đủ anh ạ.nhưng dao động ngang không có anh ạ.em đã tách chân p.on ra để đo các nguồn thì điều đủ.nhưng dao động thì lại không có anh ạ.chân em đo ở chân H.0ut thì vẫn có 5v.nhưng khi đo chân b đèn khuyếch đại thì không thây gì.từ chân H.out của ic tổng ra đến chân B thì đi qua 1 điện trở và 1 tụ em đã kiểm tra điện trở và tụ đều tốt anh ạ.anh giúp em với ạ!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtto anh 1975:máy em là đời av-25m335.chạy ic tổng là TDA 12010H/N1D00.ic nhớ 24c16A anh ạ.em đã cô lập đường protetr vẫn vậy anh ạ.khi máy nhá lên rồi cúp dao động ngang không có nên cao áp không chạy anh ạ.sò dòng không hoạt động anh ạ.anh giúp em với!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
