Nguyên văn bởi bebaby
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtcó mấy fw này từ dđ bạn thử xem có được không
Nguyên văn bởi dtlongbien Xem bài viếtchào các ae trên d đ, em có nhận 1 tv JVC 29Q317B ic tổng TDA 21063H/N1F00 pan âm thanh của TV và AV bình thường nhưng hình ảnh cua TV và AV bị nhiểu giống sai giao động ngang, ai biết chỉ dùm hoặc có sơ đồ cho e xin. thank
đây là hình của nó
[ATTACH=CONFIG]61967[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61966[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
xin chào ACE trong diễn đàn!
tôi nhận 1 em JVC AV-21Q218B của 1 thợ khác máy chạy tổng 8897 nguồn 6654 máy bị mất nửa mành dưới tôi đã thay thử IC mành 78041 rồi mà không được kiểm tra nguồn +- đầy đủ khi hút nguồn + ra thì chỉ còn 1 đường ngang nhưng khi hút nguồn - thì mạn hình như bị mất focut bác nào làm pan này rồi chỉ gium tôi với
xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtchao anh em.ae nào có cho mình xin file ROM tivi
JVC:AV_21q218 dang cần tim hoai o raAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
JVC:AV_21q218 dang cần tim hoai o raThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
