JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viết
    Anh Em trên diển đàn ai có fw tivi JVC AV-21F7 góc cho mính xin chân thành cám ơn
    có mấy fw này từ dđ bạn thử xem có được không
    ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
    ĐT : 0989161222
    • Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viết
      cám ơn bạn minhtaitivi thank ban nhiều
      • chào các ae trên d đ, em có nhận 1 tv JVC 29Q317B ic tổng TDA 21063H/N1F00 pan âm thanh của TV và AV bình thường nhưng hình ảnh cua TV và AV bị nhiểu giống sai giao động ngang, ai biết chỉ dùm hoặc có sơ đồ cho e xin. thank
        đây là hình của nó
ID:	1375400Click image for larger version
        • Nguyên văn bởi dtlongbien Xem bài viết
          đây là hình của nó
          [ATTACH=CONFIG]61967[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61966[/ATTACH]
          Bạn thay tụ nguồn cấp biến áp DRIVER xem,,
          • Ban chú ý hàn kĩ lại mạch và kt linh kiện Trên đường mạch AFC.
            ĐT:0917.050.886
            • xin chào ACE trong diễn đàn!
              tôi nhận 1 em JVC AV-21Q218B của 1 thợ khác máy chạy tổng 8897 nguồn 6654 máy bị mất nửa mành dưới tôi đã thay thử IC mành 78041 rồi mà không được kiểm tra nguồn +- đầy đủ khi hút nguồn + ra thì chỉ còn 1 đường ngang nhưng khi hút nguồn - thì mạn hình như bị mất focut bác nào làm pan này rồi chỉ gium tôi với
              xin chân thành cám ơn!
              Tettsu
              • kt cac linh kien xung wanh ic chua
                • thay opto chua b
                  • a co phai a nghia hoa o song lo vp khong nhi
                    Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
                    Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
                    Hotel: 0989343643
                    • chao anh em.ae nào có cho mình xin file ROM tivi
                      JVC:AV_21q218 dang cần tim hoai o ra
                      • Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viết
                        Sao Bạn không cho thêm thông tin IC ,,,
                          Chủ yếu ăn nhau IC tổng,,,,
                          • Chủ yếu ăn nhau IC tổng,,,
                            ak...con tông cua minh 8897+24c08 ban ơi..con nay mua kho qua.mua ve o biet co chay dược hay ko...dù sao cung cam on file bạn cho mình trước ..nạp rồi bao lại
                            • em đang gặp con jvc chạy tong tda 9386 ..tình hình cứ cắm điện lên dc sáng man cái tắt ,,,điện đỏ nháy nhịp..e kiểm tra b+..nguôn 180+nguôn ic manh thay rồi nhung chưa dc ..xin xá bác chỉ đẫn
                              • Bạn nên kiểm tra xóm protec vertical
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
