thử fw các anh thông cảm.
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác nào có sơ đồ tivi JVC AV21B217 chạy tổng 8897 cho em xin với nhéMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
chào các ae,e nhận một con JVC AV-25L83 tổng TDA 9386 PS/N2/2I0902 STR6709A 24C08,máy đang bị mất chói,y như bị hư đường ABL,e kiểm tra đường ABL thì tốt,e thay ic nhớ rùi, cũng vậy,máy này e nhận một tuần rùi nhờ ae giúp đỡ, e cám ơn rất nhiều,CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
anh ơi...em co lam cái jvc model av-21q219b khiển 8897
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtmodel AV-21Q217B , chạy 1 IC 8897CPBNG6RJ4
Hiện tượng bật lên cao áp làm việc rồi ngắt ngay, đèn nguồn chớp liên tục
-đã kiểm tra các nguồn thứ cấp tốt, thứ cấp cao áp tốt, Cao áp cũng tốt
-kiểm tra mạch bảo vệ không có kết quả
-bác nào làm pan này xin cho ý kiến, mình đang cần gấp, hoặc bác nào có sơ đồ của nó up lên giúp mình
Chào các bác. ! Tình hình là em đang làm 1 tivi JVC 21'' đèn Phẳng. tivi chạy tổng 8897... nó bị hiện tượng là khi không có tín hiệu màn ảnh vẫn sáng đẹp bình thường nhưng khi cấp AV hoặc Angten vào là nó bị tối mờ " kiểu như mất chói" tiếng vẫn bình thường hình ảnh thì tối mờ y như mất chói." mất 1 lát song màn sáng lên đc chút nhưng vẫn rất tối. em đã kiểm tra mọi thứ sơ thứ đều tốt đủ cả. em hỏi khách là nhà có bị sét đánh gì không vì nghi nhiễm sét chết tổng. các bác cho em ý kiến với... thank các bác trước !Last edited by kimtoantn; 03-10-2013, 19:28.
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtChào các bác. ! Tình hình là em đang làm 1 tivi JVC 21'' đèn Phẳng. tivi chạy tổng 8897... nó bị hiện tượng là khi không có tín hiệu màn ảnh vẫn sáng đẹp bình thường nhưng khi cấp AV hoặc Angten vào là nó bị tối mờ " kiểu như mất chói" tiếng vẫn bình thường hình ảnh thì tối mờ y như mất chói." mất 1 lát song màn sáng lên đc chút nhưng vẫn rất tối. em đã kiểm tra mọi thứ sơ thứ đều tốt đủ cả. em hỏi khách là nhà có bị sét đánh gì không vì nghi nhiễm sét chết tổng. các bác cho em ý kiến với... thank các bác trước !
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtkiểm tra ABL bạn ơi
Mình làm xong rồi lần theo đường từ tổng cấp 8v theo đường mình phải đo nguội từng linh kiện đến con diode zender cuối cùng gần cao áp thì nó chính là thủ phạm" bị chập" thay con khác máy chạy ok. thank các bác nhé. ! mong diễn đàn mình ngày càng phát triển.
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtMinh dang lam mot tivi JVC bị mất miếng giấy sau đit máy lên không biết MODEL cua máy. máy chay ic dán R2J.10217 GD-AOOFB .nhó 24c16.Máy này đang bị hu fw .Anh em diên đàn ai có fw này cho mình xin vói.Cám on anh em.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtGửi anh nhé!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Chào các bác, đã đọc nguyên Thread này, nhiều ý kiến thật bổ ích nhưng không thấy bác nào đề cập đến con JVC AV-21P8 nhỉ? Xin các bác ai có sơ đồ mạch em nó cho tôi xin với ạ. Hoặc ai có từng khắc phục bệnh tôi đang gặp thì chỉ giáo cụ thể giúp với: Máy bật lên chạy chừng 5-10 phút đột ngột cắt về chế độ standby, dùng Remote bật thì chỉ nháng màn lên 1-2 giây (chưa kịp bung hết màn) rồi lại tắt (standby) ngay, nếu cứ để cắm điện thế thì cứ chừng 15 giây lại tự bật lên rồi tắt ngay như vậy.
Tôi không cầm mỏ hàn sửa TV cũng khá lâu, kiến thức, kinh nghiệm có phần rơi rụng và không được update, nay vì máy của người thân nên lại phải vọc, mong được giúp đỡ của anh em, xin cảm ơn!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
