Nguyên văn bởi khanh88
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtem chào các bác trên diễn đàn em đang sửa em ti vi JVC model AV-21S357 . chạy IC tổng TDA12062H/N1f00.
máy cứ chạy được vài phút là ngắt . khi chạy thì hình ảnh âm thanh bình thường , khi máy ngắt để lâu lâu thì
cắm lại máy chạy được vài phút còn nếu ngắt cái cắm lai luôn thì ngắt ngay . em kiểm tra thi máy cắt giao động
dòng nguồn b+ và các nguồn cấp trước bình thường . em mong các bác quan tâm giúp em với dòng máy này em
yếu kém kinh nghiệm lắm , em hàn lại mạch rồi nhưng vẫn ko được .giúp em vơi.
Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtah nó vẫn ngắt bác vungtau_tv ạ
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcon JVC 29Q317_TDA12063 bị cạch cạch 3 lần rồi ngắt, đã kiểm tra hết phần vert và phần dao động ngang nhưng chưa ăn thua gì, ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra như bạn vung tau tư vấn phần trên xem
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đã bỏ đường bảo vệ rồi lun ạ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn kiểm tra các nguồn ra đủ rồi thi xem lại tổng xemddataaa /clok các điot gim đường này xem hoặc hút 2 chân này ở kênh ra xem
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtĐẦu tiÊn lÀ mÁy bỊ co gẤp phẦn dỌc Ở phÍa dƯỚi, sau ĐÓ e thay con vert rỒi kiỂm tra mẤy con ĐiỆn trỞ dÁn, mỞ lÊn lẠi cÁi bỊ nhƯ vẬy lun. HÌnh nhƯ bỆnh cẠch cẠch rỜ le nÀy lÀ bỆnh ĐẶc trƯng cỦa dÒng jvc nÀy thÌ phẢi. HÔm trƯỚc e cŨng gẶp 1 con 25in nhƯng lÀm ko Đc trẢ khÁch lun hjhj, ĐỂ e kiỂm tra lẠi thỬ rỒi bao cÁo sau
ngắt em thì cũng chạy đươc tí rồi cắt dao động rơle cành cạch . em đang bế tắc . chưa đươc em nào . tết đến
nơi rồi . chết mất chả lại cũng chết mà làm thi chưa thấy bệnh . khổ nỗi dòng jvc này sử dụng linh kiện dán
nhiều mạch lại nhỏ nên khó dò mạch . em cũng tìm linh kiện trên mạch bảo vệ các nguồn cấp ... nhưng chưa
phát hiện gì . căng thẳng quá bác ah .
em với bác ai tim ra bệnh thì chỉ luôn cho nhau nhé .
các cao thủ ơi làm qua bệnh nay rồi chỉ giúp em với .
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtchào các bác . các bác oi ? em dang gap chú jvc lcd 42z10 hiện tượng máy có đèn báo nguồn . ấn nút mở nguồn thì đèn báo nguồn nháy nháy liên tục và chẳng lên gì các bác ạ ??????? các bác hỗ trợ em với ạ . em chưa biết kiểm tra tư đâu ạ j ??????? mong các bác chỉ giúp ????????
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
