Các bác ơi e nhận 1 con JVC của khách đời AV-J21MX chạy nguồn 6707 khiển M52343 giaima4M37102M8. khi khách mang đến o chạy e sửa nguồn chạy thì phát hiện chạm dóc. khi thay xong dóc bây giờ không mở menu đệ rà đài và chỉnh được.khi bấm từng số trên remot thì chuyển được nhưng khi bấm CH thì màng hình nhấp nháy nhưng o thay đổi.e nhờ các bác chỉ giáo dùm.rất cảm ơn!
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcô lập mạch bảo vệ chân 115 treo 5v =1k rồi tinh tiếp
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtCác bác ơi e nhận 1 con JVC của khách đời AV-J21MX chạy nguồn 6707 khiển M52343 giaima4M37102M8. khi khách mang đến o chạy e sửa nguồn chạy thì phát hiện chạm dóc. khi thay xong dóc bây giờ không mở menu đệ rà đài và chỉnh được.khi bấm từng số trên remot thì chuyển được nhưng khi bấm CH thì màng hình nhấp nháy nhưng o thay đổi.e nhờ các bác chỉ giáo dùm.rất cảm ơn!
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtbấm trực tiếp số trên remot có hiển thị nhưng khi bấm V hoặc CH thì không hiển thị < remot vẫn hoạt động tốt>
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác cố fw của đời máy này cho em xin với .cảm ơn các bác rất nhiều.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChọn đúng times trả lời 19:05
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtmình cô lập rồi nhưng vẫn vậy ,nhờ ae dđ tư vấn thêm thank nhieu
Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp pan tivi jvc hing ảnh bi mờ và đỏ như này với đã kiểm tra rgb điều khiển bình thường hiển thị vẫn rõ chỉ có ảnh là bị vậy máy chạy tổng m37204mc ic chói tb1227bn mành la7841.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
