m gét nhất là cái pal y này
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmáy bị mất tín hiệu Y,kiểm tra đường này.
Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtcắm đường video ra sang tivi khác sem vẫn nét vậy có phải mất y không bác
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvẫn là mất chói (y) nguồn 9v vào chân 17 /abl chân 16 thế nào ?kiểm tra đường từ chân 56 đi ra xem ko nữ thư thép nhớ để loại trừ xem
tivi jvc slim 21Q317B giai mã TDA12082H nhớ 24C16 hư nguồn, diot nắn 115v chạm, flyback chạm đã thay chạy ok nhưng bung ngang không đủ mở service lên chỉnh có tác dụng nhung khi ấn dipslay thì nó lại bị co như ban đầu kiểm tra các thông số thì không thay đổi gì (không nhớ toàn bộ mục số 4 DEF)các mục khác thì vẫn nhớ. xin ae diễn dàn ai làm rồi chỉ giúp vì mục số 4 lien quan tới co ngang ,dọc, méo gối nó không nhớ không lẽ phải kẹp tụ thủ công sao @@. à em chép room mới luon rồi. tiện thề vào trong nhà có con jvc dang xài mò cung y chacng con này không luu được thong tin chỉnh méo gối hay co ngang co dọc.....sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếttivi jvc slim 21Q317B giai mã TDA12082H nhớ 24C16 hư nguồn, diot nắn 115v chạm, flyback chạm đã thay chạy ok nhưng bung ngang không đủ mở service lên chỉnh có tác dụng nhung khi ấn dipslay thì nó lại bị co như ban đầu kiểm tra các thông số thì không thay đổi gì (không nhớ toàn bộ mục số 4 DEF)các mục khác thì vẫn nhớ. xin ae diễn dàn ai làm rồi chỉ giúp vì mục số 4 lien quan tới co ngang ,dọc, méo gối nó không nhớ không lẽ phải kẹp tụ thủ công sao @@. à em chép room mới luon rồi. tiện thề vào trong nhà có con jvc dang xài mò cung y chacng con này không luu được thong tin chỉnh méo gối hay co ngang co dọc.....
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvào service chỉnh xong BẤM "OFF TIMER"" để nhớsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae ai có fw JVC 25L83_TDA9386_C08, cho e xin nhé thanks
nhờ ae giúp đở,tình hình là mình có nhận 1 em JVC 21SLIM mất model máy,và mất ic tổng,ae có ai biết ic tổng là số mấy chỉ giúp với.gì máy này có qua tay thợ rời,gì thợ bảo là hư ic tổng ròi nót mất luôn.,,,(nguồn STR 6554 ver AN 15526 âm thanh AN 5279 cao áp FJN21JV02 QQH0223-001 hộp kên IF_32V_5V_SDA_SCL_AS_AGC.)cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae giúp đở,tình hình là mình có nhận 1 em JVC 21SLIM mất model máy,và mất ic tổng,ae có ai biết ic tổng là số mấy chỉ giúp với.gì máy này có qua tay thợ rời,gì thợ bảo là hư ic tổng ròi nót mất luôn.,,,(nguồn STR 6554 ver AN 15526 âm thanh AN 5279 cao áp FJN21JV02 QQH0223-001 hộp kên IF_32V_5V_SDA_SCL_AS_AGC.)cảm ơn.
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtlở tay quên giởi ảnh kèm
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtxem thấyduoc model rồi kìa đại ka 21q218b_ con này theo file là 8897CPBNG6RJ4 hên xui nha.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng bác, mạch điện cũng dạng như vậy, và vấn đề của nước mình chính là cái khó bó cái khôn, không thể cạnh tranh được với hàng ngoại.
Thực ra mạch em vẽ từ sản phẩm thực tế ở #54 là họ cải tiến từ mạch Boost áp...-
Hôm qua, 13:58 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
07-02-2025, 22:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietTheo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
06-02-2025, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
