Nguyên văn bởi tanhoang
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
chào các huynh em vừa lanh em JVC_AV_21Y311_ NGUỒN STR F6706 (nhỏ) tổng TDA9386 _mành AN5522 BỆNH CỦA NÓ LÀ HƯ NGUỒN EM ĐO NGUỘI THẤY NÓI TĂC 2 CHÂN 2 & 3 STR F 6707 . VÀ ĐÚC CẦU TRÌ EM ĐO NGUỘI HẾT DIOT VÀ ĐIÊN TRỞ DÁN NHỐNG ĐẦU ĐO TỪNG EM KO PHÁT HIỆN BỊ RÒ RỈ GÌ HẾT CẢ THAY CON IC 6707 MỚI VÀO VỪA CẰM ĐIỆN THÌ ĐỨC CẦU TRÌ VÀ NÓI TẮC 2 & 3 6707 HIỆN BÂY GỜI EM NƯỚNG 4 EM RÙI CÁC HUYNH ƠI XINH HẢY CỨU EM VỚI CHỦ MÁY HỐI QUÁ CHỪNG RÙI EM CỦNG KT CHUNG QUANH NHƯ ĐT VÀ TỤ ,DIOT XIN CẢM ƠN TRƯỚCNHE !!!!!!!
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtchào các huynh em vừa lanh em JVC_AV_21Y311_ NGUỒN STR F6706 (nhỏ) tổng TDA9386 _mành AN5522 BỆNH CỦA NÓ LÀ HƯ NGUỒN EM ĐO NGUỘI THẤY NÓI TĂC 2 CHÂN 2 & 3 STR F 6707 . VÀ ĐÚC CẦU TRÌ EM ĐO NGUỘI HẾT DIOT VÀ ĐIÊN TRỞ DÁN NHỐNG ĐẦU ĐO TỪNG EM KO PHÁT HIỆN BỊ RÒ RỈ GÌ HẾT CẢ THAY CON IC 6707 MỚI VÀO VỪA CẰM ĐIỆN THÌ ĐỨC CẦU TRÌ VÀ NÓI TẮC 2 & 3 6707 HIỆN BÂY GỜI EM NƯỚNG 4 EM RÙI CÁC HUYNH ƠI XINH HẢY CỨU EM VỚI CHỦ MÁY HỐI QUÁ CHỪNG RÙI EM CỦNG KT CHUNG QUANH NHƯ ĐT VÀ TỤ ,DIOT XIN CẢM ƠN TRƯỚCNHE !!!!!!!
quan trọng nhất là dioe phai kt cận thận bạn nhé!
cố lên sắp có cơm ăn rồi hihiĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCÁM ƠN HUYNH NHÉ ĐỄ EM KT TIẾP CHỨ NƯỚNG KIỂU NÀY CHÁU KO CÓ ĐỂ HÚP NỦA HUYNH ƠI ! HIiiiiiiiiiiiiĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
cám ơn các sư huynh. tivi em đả làm xong rùi. nó bi hư ic 6707 mà thôi , lý do ic 6707 ở chổ em bán ic rỏm em chia ic trong máy của đồng nghiệp gần chổ của em thay vào chạy tốt rùi . vây tại ic rùi mà làm mình phải húp cháu trừ cơm đó các huynh ơi
em xin chia sẻ cho các sư huynh , hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtcám ơn các sư huynh. tivi em đả làm xong rùi. nó bi hư ic 6707 mà thôi , lý do ic 6707 ở chổ em bán ic rỏm em chia ic trong máy của đồng nghiệp gần chổ của em thay vào chạy tốt rùi . vây tại ic rùi mà làm mình phải húp cháu trừ cơm đó các huynh ơi
moi lap nhaĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi vính982 Xem bài viếtcho em hỏi các anh trên diễn đàn chân bảo về ic tda 12066 là chân số mấyNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchân 115 thì phảiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Mình đang làm máy JVC cổ đại G29MH ,nguồn STR-S6709,VSL M37201-M6,giải mã TDA8366,mành TDA8350,
Chủ máy kể;lúc còn xem dc thì chạy khoảng 30p ngắt,giờ thì tịt ko lên dc,chỉ có đèn đỏ.Con này mạch xuyên 2 lớp.
Mình đã sử lí chạy dc rồi nhưng ko khiển dc mặc dù bấm RM chân IR vẫn nháy áp,phím ấn bt,vụ RM tính sau.
Khi máy chạy thì màn hình chớp nháy như chụp ảnh vậy,cả TV & AV đều bị,cho t/h TV thì hình đen trắng & vẫn nháy vậy.
Phím ấn trên máy ko có menu chỉ có dò kênh,CH-+,VL-+,TV/AV lên ko mở menu d/c dc
Dã kt nguồn B+135v tốt,các nguồn phụ tốt,khi chạy các nguồn từ FPT ra chuẩn,hình đen trắng vững đẹp.
Nhờ AE kê cho e nó bài thuốc đặc trị với,nó vật mình suốt từ sáng đến j vẫn vậy,đau đầu quá lên đây nhờ các bác giúp với.
Chân thành cám ơn mọi người........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMình đang làm máy JVC cổ đại G29MH ,nguồn STR-S6709,VSL M37201-M6,giải mã TDA8366,mành TDA8350,
Chân thành cám ơn mọi người........hỷk;i'[o
P
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
