JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • bây gời âm thanh nó nhỏ và nghẹt bắm hết ăm lượng mới nghe và nghẹt lắm bác nào có thuốc hót cho em nó một thang dùm em .cám ơn nhiều lắm
    • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
      JVC CẦN GIÚP ĐỞ
      EM CÓ LẢNH EM JVC AV21C314 / NGUỒN STR6754 / ÂM THANH AN5276 TỔNG / TDA12066H ..../ EM NÓ MỚI ĐEM LẠI LÀ MỞ MÁY VỪA LÊN HÌNH RÙI TỰ TẮC . RÚT DÂY CẮM ĐIÊN RA ĐỂ MỘT LÁT RÙI CẮM LẠI LÀM NHƯ VẬY KHOẢNG BA BỐN LẦN MÁY HÁT BÌNH THƯỜNG NHƯNG MÀ ÂM THANH CỬA NÓ NHỎ VÀ GHẸT MỦI HÁT KHOẢNG 10 PHÚC BỚT NGẸT MỘT CHÚC MÀ CỦNG CÒN NHỎ . VÂY ANH EM NÀO GĂP QUA BÊNH LẠ TRÊN CHỈ CHO EM VỚI .HOĂT CÓ LƯƠT ĐỒ CHO EM XIN EM CÁM ƠN TRƯỚC !!!!!!!!!!!!!!!
      bác thay hết mấy con tụ 47uf/16v xung quanh mấy con ổn áp nguồn 3v3 5v và 12v. nhớ thay tụ mới đảm bảo ok
      • Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
        thanhk bác để em xem lại xao chúc sức khỏe thanhk nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • em thay hết thảy luôn rùi mà chưa ra bệnh ơi có ai ko giup em cái em bí rùi huhuhuhu
            nếu máy bac chạy ic tông vuông dán. thay nhũng em này nhé. C977, C980, C995, C967 BAC thay co đúng mấy em đó không
              em cám ơn anh nhiều lắm nhưng củng chia buồn cùng anh .khách lấy máy về rùi
                Chia buồn cùng bạn, nhưng là may đó vì pan thấy có gì hư đâu sao lại tính tiền tui Z?
                Cái này lỏng mối chì hay đứt cọng dây thui mừ!
                • các a sữa pan hay qá........mấy a trên diễn đàn cho e học hỏi kinh nghiệm với.e xin cảm ơn các a nha
                  • XIN NHỚ JVC25V314. XIN CẢM ƠN
                    • Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                      Đọc tổng đi bạn>>>> TDA 12010 hay 12066 smd
                      • Nguyên văn bởi vính982 Xem bài viết
                        Ờ hay, mà hay chết thì có. crt là quá khứ hay ho gì mấy đồng bạc lẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        • Các bác giúp em với ạ.em gặp con jvc av-c314 bị đanh lửa cao áp.chet sò ròng.chết r572 và q571.bây giờ bật lên rowle cứ đóng tạnh tạch .đo điện ac sò ròng ko có.điện áp cấp cho biến áp kích vẫn đủ.khi ấn phím thì tổng vẫn đưa lệnh mở cho biến áp kích làm viec .dien áp chân c sơ cấp biến áp kích vẫn hơi tụt khi bấm phím .bên thứ cấp lại ko ra ac vôn nào cả .xin các bác giúp đỡ với ạ!
                          • Nhờ các bác giup với ạ em đã đo cscs nguồn đầy đủ nạp lại ic nhớ nhưng vẫn bênh thế. Máy chạy ic nguồn str6754 .ic tông tda 12066.ic mành la78040.em đã hut trống cả ic âm thanh .hộp kenh .vẫn ko dc
                            • Nhờ các bác giup với ạ!
                              • Có bác nào giúp em với ạ.em vẫn đang ngồi trước máy
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
