Nguyên văn bởi buikhacthinh
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtcon này bị sét đánh bạn ạ không phải bệnh tự nhiên xuất hiện
2 đường nguồn cấp IC mành (+ - )14v tốt, thế nên loại trừ được tụ lọc
Mình không nhầm thì máy JVC lỗi IC mành không gây hiện tượng cắt dao động
Giờ chỉ tập chung vào IC vi tính và IC nhớ do không có đồ thay thử nên khó làm và khó phán đoán
Ai có file rom của IC nhớ máy này xin up lên dùm mình với
Cảm ơn bạn Thịnh đã cho ý kiếnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếthình như mình đã làm 4 cái JVC bị pan này,ko biết máy của bạn có giống máy mình làm ko, khóa protet mà vẫn cúp->nguồn B+ hơi cao ko ổn một tí,thường gặp nhất là mấy con zene gim ở 2 đường xung clok-data bị rỉ nhẹ ,bạn gỡ bỏ hoặt thay mới xem sao.
mong cac bác giup đỡ!
Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtzener rỉ hay gặp ở máy chạy tda12626.pan chập chờn lúc có lúc ko.pan mình gặp đúng bv.led nguồn nháy.
mong cac bác giup đỡ!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtrỉ zener là pan đặc hiệu của JVC chạy 1226 nhưng các đời sau này cũng rấy hay bị,vì nó liên quan đến 2 xung chủ lực clok-data nên gây ra rất nhiều pan mà mình ko nghỉ đến,bạn hút trống ra xem sao,máy bạn đã khóa protet thử chưa,JVC thông thường chân protet ở mứt cao 3,3v-5v ,nhiều đời JVC có đường protet vert nên cũng có thể chết vert đó.nếu chết vert máy vừa nhá lên có DĐ là cúp ngay-> đèn chớp.
đã thay ic vert.
mong cac b giúp đỡ!!!
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếttheo mình thử hút B sò dòng ra xem nó có bảo vệ nữa ko rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtmình đã kt rùi.đời này chân protet chung rất nhiều đường khác nhau,kể cả vert. protet đã có 5v,đã hút trống,vẫn ko được.mình nghi đứt bên trong ic.vì đo r(bằng thang đo diot cũng như mega ôm) ko có om nào.
đã thay ic vert.
mong cac b giúp đỡ!!!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ! theo mình thì bỏa vệ có 2 dạng đó là bv điện áp và bv xung(H,V}.Ko biết có dạng nào khác nữa ko???Các b cho ý kiến.
Có b nào có xác máy thực tế hút trống rồi đo giúp mình chân 59 ic 8897cpbng6rj4-với mát.mình cảm ơn nhiều!mình đang nghi ic bị đưt chân,vì máy bị dánh cao áp.khổ nỗi chổ mình ko có ic để thay thử.
thanks very much!!!!!
Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVCChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
