Nguyên văn bởi quangtrung70
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgửi bác thêm hai fw này nạp thử nhe!nhưng sau khi vào mã chĩnh xong bấm nút ok trên khiển rồi tắt máy mở lại mới nhớ chức năngNO NO
NO NO
JVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mở service rồi chỉnh y như thông số hãng vẫn im thui không tiếng,bấm mục sound để stereo thì không nghe gì chuyển chế độ Mono, PB, nghe tiếng rít ee thôi.Thấy mục Audio DCXO ADJ=ODH thì không chỉnh được không biết có đúng hãng không?.
Ai có gặp pan này rồi trợ giúp giùm.
Nguyên văn bởi gaubay Xem bài viếtJVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi lenviet Xem bài viết"TV 14inch C1480 hình bị nhòe, không biết bị hư phần nào, nhờ các bạn chỉ giúp."
Mình đã chỉnh G3 hết cỡ cũng rõ thêm một ít. nếu bật máy hơn 15 phút thì gần rõ như bình thườngĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
