Nguyên văn bởi votricuong
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbạn thử xem
dạ jvc21b 316bk lúc em nhận của khách thì nguồn 0 chạy em kiểm tra kĩ phần nguồn thì phát hiện zeno gim nguồn nuôi ic bị rỉ em thay zeno mới thì nguồn chạy nhưng khi bấm chanel thì ngang bung lên chạy rồi tắt em đo tại dót vet thì 0 có vôn nào dù nguồn cộng trừ cho icvet diều đủ 12v llấy tay kich vào icl la78041 thì thấy vẹt bung em kiểm tra xung quanh ic xuất vẹt thì 0 thấy gì em ngi ic tổng tda12010h\n1d00 có vấn đề anh có sơ dồ thì cho em xin hay có cách nào khác xin chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi lequytrang Xem bài viếtdạ jvc21b 316bk lúc em nhận của khách thì nguồn 0 chạy em kiểm tra kĩ phần nguồn thì phát hiện zeno gim nguồn nuôi ic bị rỉ em thay zeno mới thì nguồn chạy nhưng khi bấm chanel thì ngang bung lên chạy rồi tắt em đo tại dót vet thì 0 có vôn nào dù nguồn cộng trừ cho icvet diều đủ 12v llấy tay kich vào icl la78041 thì thấy vẹt bung em kiểm tra xung quanh ic xuất vẹt thì 0 thấy gì em ngi ic tổng tda12010h\n1d00 có vấn đề anh có sơ dồ thì cho em xin hay có cách nào khác xin chỉ giúp em vớiAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi lequytrang Xem bài viết0 trùng rồi anh ơi nhưng dù sao củng cảm ơn anh có anh nao có sơ dồ jvc av21b316bk thì cho em xin vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi vutruong0107 Xem bài viếtem co con ti vi 21 jvc chaygiai ma tb1226 may van chay tot nhung so ngang rat nong rui chet co bac nao bieit pan nay chi dan dum em voi /
\Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi vutruong0107 Xem bài viếtve phan ngang minh kiem tr va thay thu het ruiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh toi975 ơi. anh giúp em với ạ.cái tivi jvc em hỏi bên trên.em bó tay rồi anh ạ.các mức nguồn đều đủ anh ạ.khi có lệnh mở nguồn thì toàn bộ các nguồn đều đủ anh ạ.nhưng dao động ngang không có anh ạ.em đã tách chân p.on ra để đo các nguồn thì điều đủ.nhưng dao động thì lại không có anh ạ.chân em đo ở chân H.0ut thì vẫn có 5v.nhưng khi đo chân b đèn khuyếch đại thì không thây gì.từ chân H.out của ic tổng ra đến chân B thì đi qua 1 điện trở và 1 tụ em đã kiểm tra điện trở và tụ đều tốt anh ạ.anh giúp em với ạ!
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
